Замена гидравлической рулевой рейки, какую ставим
  • Автор темы Garant
  • Ответы 212
  • Просмотры 163К
Какую рейку поставил ты?
  • Бывшую в употреблении
    Голосов: 257 30,8%
  • Оригинал
    Голосов: 119 14,3%
  • Восстановленный оригинал
    Голосов: 270 32,3%
  • Новый неоригинал (от итальянской мафии)
    Голосов: 115 13,8%
  • Заменил на рейку без гур
    Голосов: 74 8,9%
  • Всего проголосовало
    835
У меня (авто в подписи),начало закусывать по утрам руль вправо, влево крутится легко. После нагрева жидкости закусывание проходит,но только если руль крутить плавно.При резком повороте руля вправо,слышен звонкий щелчок и затем целый день все нормально. Не в курсе,что за беда и чем лечится?Или только замена рейки? (рейка с гидроусилителем).
Парни,те кто менял рейку гур на механику,а её надо(механическую) как то подбирать,доработки,переделки какие либо делать?Или встаёт без проблем вместо гуровской?И еще интересно,а как помпа без насоса гур будет вращаться,или насос оставляете как натяжитель ремня?
kalifornia написал(а):
Сколько она отработает у тебя,один год :mda:
Володь, то есть, ты мне всего пол года на эксплуатацию её оставляешь? Поменял в августе того года, с того времени ездит и ездит, не стоит машина практически ни дня, со II-м декстроном в системе...
А у тебя что, опыт эксплуатации Чери богатый что ли, коли написал это?
Нет,интересуюсь.Был опыт мех.рейки(китай) ставил на гольф,так начинала стучать уже через месяц o_O
С начала той осени ездит - пока полёт нормальный.
Искал тему про стуки,ничего путнего не нашел.Все пишут про проблему с выбегающей жидкостью(сальники).
Реставрацию рейки делал весной 2011,слесарь-токарь сказал что износилась левая втулка(выточена самоделка)+замена левого сальника,остальное он не трогал.
Когда то нашел фото втулки,втулка какая-левая или правая,механка или ГУР не понятно
Прошло 3 года и начала немного постукивать,а теперь дошло до того что на маленькой скорости(5-10 км/час) по неровности невозможно спокойно ехать-мелкий и частый стук+отдача в руль выносит мозг.
Сегодня решил попробывать довернуть прижимную пробку,контргайка поддалась легко бородком,а шестигранку под 22 провернул подобраной стамеской примерно на 120 градусов,дальше не шла(может контр мало отпустил,не знаю).Заодно обнаружил мелкий люфт на наконечнике,когда снял пыльник с него и стал разрабатывать палец на все 360 градусов(а так люфт не чувствовался).Поставил родной наконечник TRW который был поменян в 2010 году
В понедельник должна быть пробная поездка,посмотрим ушел стук или нет после этих манпуляций.
Стук уменьшился,но не до конца.Всё равно в рейке немного постукивает.
добрый день!
заметил на рейке с левой стороны мокрый пыльник - понятно, что это сальник потек.
мучает вопрос, ремонтировать рейку или менять?
если менять то на что? присмотрел пока GENERAL RICAMBI WW9023 (это и есть итальянская мафия в опросе?) или REIKANEN R0211 восстановленная.
что лучше выбрать?
я понял, что с выбором никто не подскажет.
но есть другой интересный вопрос.
допустим рейка помирает окончательно и сливает всю жижу, и насос умирает от сухой работы.
может можно взять какой-то шланг, и на время закольцевать жижу на насос?
т.е. выход насоса подать обратно на бачок, что-бы насос не убить пока рейка не исправна.
Не городи огород,если выбегает много жидкости,значит надо ремонтировать рейку.
спасибо )
пока выбежало 50мл примерно, но что будет дальше не известно, хотел подстраховаться.
по отзывам ремонтировать рейку смысла нет - полгода и опять потекла...
До сих пор работает как новая Мизинцем руль кручу звуки нормальные течи нет Рейка от чери амулета за 7100 купил новую
