berezhniuk написал(а):А в етке нет никакой аXсорбции - "activated charcoal canister"![]()
Karma написал(а):Так блин аДсорбер или аБсорбер?!не могу понять никак!
Пойду в ЕТКУ глазеть что на англ написано.
И это... Он же стоит совсем мало
DV написал(а):Соединяться-то не соединяются, но помещены в одну банку - разве там есть еще вход для воздуха?
DV написал(а):разве там есть еще вход для воздуха?
AlexH написал(а):DV написал(а):разве там есть еще вход для воздуха?
А ты загляни снизу под крыло спереди...![]()
berezhniuk написал(а):А картинка явно из какой-то хорошей книжки... у меня такой нет...
DV написал(а):Кстати, касательно рисунка.
Куда ведут трубы 6 и 7?
berezhniuk написал(а):у меня тока круглый клапан у фильтра, квадратного нету.
есть варианты без добавочного сопротивления форсунки, а м.б. украли...Опять же форсунка у меня без балласта...
см. мануал - там не простой резистор...Сопротивление датчика заслонки меняется плавно, но в каких-то странных пределах....
Должен быть обязательно. М.б. не там ищешь?Демпфера заслонки нету и явно не было
