ABS - чтоб его Убрать или чинить?
  • Автор темы bezya
  • Ответы 115
  • Просмотры 30К
Нужен ли ABS на старинькой машинке?
  • Да, ABS реально помогает и работает исправно.
    Голосов: 112 39,7%
  • Иногда требует вложений, но оправдывает их в дороге.
    Голосов: 61 21,6%
  • Одон раз починил и забыл.
    Голосов: 32 11,3%
  • Постоянные проблемы, лучше его убрать.
    Голосов: 35 12,4%
  • У меня нет ABS.
    Голосов: 37 13,1%
  • Что такое ABS?
    Голосов: 5 1,8%
  • Всего проголосовало
    282
MAXX83 написал(а):
В выключателе реле гидронасоса в датчике сломался кончик регулировочного винта, поэтому замыкая контакты 1-4 нечего не происходит. Теперь осталось найти такой же винт и можно пробовать собирать. Как вообще должны быть регулировочные винты настроены для выключателей S2, S3 и S4?
Ответил в личку. Удачи в ремонте.
Датчик собрал, всё подключил, даже передний левый датчик заработал после нескольких ударов. Прокачал тормоза, завёл. Лампочка ручника погасла, а Abs загорается в начале, а потом гаснет. Но после нажатий на педаль тормоза раз 7-8 загорается опять ABS, а потом ручника. Когда насос наберёт давления ( через секунд 10-30, в зависимости от того как много раз нажимаешь на тормоз после включения лампочек), то все лампочки гаснят. Может кто знает в чём причина и что делать? Заранее спасибо.
Вопрос такой может, кто сталкивался
был абс без едс умер
нашли мне рабочий с едс
можно будет ли работать абс если я оставлю старую проводку и мозги и подключу только абс или надо менять проводку и мозги?
я все поставил насос качае, смущает одно, что фишка большая на абс такая же а шырьки в других местах и из-за этогоразъем от старой проводки не одевается, если спилить штырьки он одевается как родной
Santa написал(а):
Вопрос такой .......
Сразу возникли вопросы:
1. Что за АБС стоит? Ну, или хотя бы год рождения авто.
2. Что означает слово "умер", конкретно, что не работает?
3. Какую АБС нашли, аналогичную или не очень?
машина VW corrado 1991 года
умер насос
Teves Mark 2
была просто абс
а теперь точно такая же только с едс
умер насос
Teves Mark 2
была просто абс
:unknw: При чем тут тогда мозги, проводка и т.д. Достаточно заменить только насос.
Вот, для изучения:
https://vwts.ru/page08_b3
https://vwts.ru/b3_abs_mk2.html
https://vwts.ru/vw_faq08
http://orlovdv.narod.ru/ABS.html
Вот, для изучения:
насос не хотел откручивать поменял целиком
вот думаю снимать и менять заново или так можно оставить!?
может кто подскажет, а то реально схемы читать не умею(
По идее, если мозги старые, то вентили EDS он не видит, и ими не управляет, отсутствует проводка,
меня волнует распиновка в главной фишке блок с едс от обычного отличается или нет если нет то вообще пофишу
главное мне понять не только в фишки, но и в мозге с этой фишки
Тебе же дали ссылку со всеми разъемами, где рисунки, чего еще?
что-то я там не нашел мне нужной инфы
что-то сравнить гидроблок с едс и без него!
Блин, прежний у тебя без, рисунки для с EDS, ну и сравнивай :)
Схемы читать не умеешь, нужное не находишь.
Выход один - экспериментируй B)
вдруг просто кто знает, что бы не рыть гранит науки)
как подключить АБС на поло 6н2? на табло контрольная лампа отключена. В черном ящике на + клемме все 3 предохранителя целые, тоже самое и в блоке предохранителей, шлейф в насосе под капотом подключен, проводка к датчикам без повреждений...Где еще капнуть? По-видимому прошлым владельцем было вмешательство...
