Автовикторина - "Угадай что было?" задачки на тему авторемонта БЕЗ флуда
  • Автор темы AudiS6
  • Ответы 535
  • Просмотры 36К
А в 1883 г ?
LM-ku написал(а):
У некоторых инжекторных 09 вентилятором радиатора заведует ЭБУ.
Да не у некоторых а у всех, там нет датчика на радиаторе и пропелером командует ЭБУ, руководствуясь показаниями своего датчика температуры,но это не ответ на вопрос, судя по тому что работал вентилятор и показывала приборка (два разных датчика, установлены рядом в районе термостата), температура в этом месте действительно была большая, ИМХО отсутствие циркуляции ОЖ, либо что то с помпой (проскальзывает крыльчатка на валу), либо воздушная пробка (причин несколько).
Anatol_58rus Совершенно верно!
у друга также было на десядке, поменяли помпу ничо не изменилось, 2-й поменяли помпу все стало нормально, в магазине продали не работающую!
Вопрос, по последней загадке.
«На исправном авто, должен ли литься (струйка) тосол из тонкого шланга «обратки, в расширительный бачок, при прогазовке авто?»
да
Вот именно!
Именно, полное отсутствие, этой струи, при снятом тонком шланге (обратки), с расширительного бачка и указало на неисправность крыльчатки помпы.
Если ты имеешь в виду жигули, то там к бачку 3 шланга, если под обраткой ты понимаешь верхний, то ничего там лица ни при перегазовке не без неё не должно пока мотор не прогреется град. до 95-100.
Ааа извиняюсь, всё правильно шланга два, значит должно, это на 10-ках их три, там обратка с печки.
Пауза, несколько затянулась.
Дабы не скучать!
Классика. Скорей, наглядный пример, чем загадка.
Задумали мужики совместить приятное, с полезным. Купание-загорание и замену маслосъемных колпачков. Не от большого ума, конечно.
Привезли жен на пляж, за город, инструменты прихватили, нов. запчасти и, на песочке, начали работать.
Сняли клапанную крышку, звездочку, пастель-распредвал. Рассухаривать начали, клапана, по одному. Все хорошо шло, масл. съемн. колпачки меняли, обратно «засухаривали».
И тут, на каком то клапане сухарик сначала закусило, а затем пружиной выстрелило, вверх и в сторону. БЗДЫНЬ - и нет, сухарика.
Кругом песчаный пляж. Поди, найди. Что делать?!?! А ведь обратно в город, ехать надо.
Что делать мужикам, как выйти из Беды?
выдрать из тачки динамики и ползать с ними по пляжу, авось приклееца где нить :LOL:
Магнитом, конечно можно было бы попробовать. Но мужики, были не любители мучить свои уши, акуст. резонансными дребезжаниями, элементов отделки салона и кузова. «Музыки»-магнита не было.
а в чем собственно вопрос-найти сухарик или придумать ему замену?
если найти-то на песок надо смотреть не сверху а с более низкого расстояния-так меньше бликует песок. да и сухарик должен был оставить небольшое маслянное пятнышко.
+1
Все на обеде что ли? :clapping:
Кто на обеде, а кто еще и не завтракал.
«Что делать мужикам, как выйти из Беды?»
Теоретически, можно было задействовать, для поиска сухарика, в песке и жен. А самим, пойти купаться. Но это не справедливо! ;)
Чтобы не засыпать после обеда.
Из подсл.
Жена брата, спрашивает у жены М.: «Вы что поссорились? Твой, хмурый такой…»
Жена М, отвечает: «Да, он разозлился на меня, что я, на утренней зорьке, его удочку сломала.»
Жена брата : «Ни фига себе, удочку сломала, а он только разозлился!? Ну и добрый он у тебя! Если бы, на утренней зорьке, я своему, даже жало крючка затупила, то все утро бы исполняла роль этого крючка!» :LOL:
По теме.
Данный случай лишний раз доказывает, что не надо, заниматься ремонтом авто, где не попадя. Мужики хоть и не правы были, что начали столь серьезное дело в таком не подходящем месте, но были далеко не дураки, в запасе, в авто, всегда лежали несколько «сухариков». :oops:
Очередной пердимонокль.
Классика 21011, старушка.
Зима, прохладно. Надо заводить, прогревать.
Мужик, сел в авто, качнул педалью газа пару раз, чуть вытащил «подсос». Как заводить свою машину, М-к знает хорошо.
Стартер, несколько раз, прокрутил двигатель и более ни ГУ-ГУ, только, еле щелкает реле на стартере, да и с «подсосом» что-то не так.
Что за беда!? Еще вчера, авто работал нормально!
Ваши версии, что случилось???
Мужик был опытным и у него в багажнике валялось парочка живых аккумов?
:nea:
