Решено Круиз контроль VW Sharan методики ремонта и восстановления
  • Автор темы bal2006
  • Ответы 47
  • Просмотры 54К
    vw sharan
KulSV написал(а):
Ребят, подскажите, скольки контактная фишка круиза на переключателе? У меня есть лишняя фишка на 6 контактов в рулевой колонке с лева. 1- серый, 2-синий\серый, 3-красный,4,5,6-черный\зеленый.Она ли это? В блоке предохранителей ничего не нашел, лишних фишек вообще нет. Уже черт знает сколько езжу с разобраной панелью. Может у кого схема на круиз есть? Помогите пожалуста. :clapping:
Тоже интересуюсь.
vitalkvm написал(а):
Тоже интересуюсь.
Это и была фишка круиза. Сделал самодельную ручку, выше где то писал. Все опции работают. Катаюсь и наслаждаюсь!
ten70 написал(а):
Если машина с электронной педалью газа, то отдельного блока никакого и не должно быть, только исполнительное устройство, которое управляется от ЭБУ двигателя.
блин у меня похоже так,где причину искать может кто знает?
При включении поворота вырубается круиз. Так должно быть или нет? Подскажите, кто знает.
Теоретически: у Вас круиз электронный, не пневматика, на дизеля ставилась электронная педаль газа. И логично предположить, что раз круиз предназначен только для трассы, вполне может быть проверка и на поворотник для выключения круиза. Но если есть сомнения, то можно разобрать подрулевой выключатель и прозвонить провода круиза (там +12 вольт будет на одном из проводов при положении ON) при положении рычага поворотников в нейтрали и в крайних положениях
На круизе тысячу раз на обгон шел и перестраивался, ничего не выключается. Проблему искать надо! :hat:
Установил себе круиз,активировол с помощью VAG-COM,
В 6 группе проверил ,что при вкл/выкл круиза 0 меняется
на1, также и с кнопкой SET и педалями тормоза и сцепления.
Выехал проверить ,разогнал ,включил круиз, нажал и отпусил SET
круиз включился, но через секунду сбросил газ, потом снова подхватил
и снова сбросил, подхват-сброс и так несколько раз.
При нажатой кнопке SEET разгон ровный без рывков.
Подключил VAG-COM, посмотреть 6 группу в движении:
в первом окне скорость несоответствует показаниям спидометра,
скачет (65-32-64-12-40) или сбрасывает на 0 и криз отключается.
Что посоветуете уважаемые?
при активировании круиза клавишей ON\OFF 0 меняется на 11. то есть
если круиз выключен, то в третьем окне Ваг-Кома прописывается 000000. если он включен то пишется 000011. если пишет 000001 - клавиша в положении между вкл/выкл. у меня вылечилось спаиванием переломавшихся проводов. выкладывал тут отчет.
просто если бы датчик спидометра врал, то и на приборке были бы такие же показания.
вот нашел
огромная благодарность usrSEAT( с МИКРОБА), сегодня у меня стоит КРУИЗ-КОНТРОЛЬ!!! даже лампочка загорелась на приборке... а сегодня активировал спасибо шаранов,трамбач
P.S. надо это дело..... ,но есть причины объективные!
Проблема решилась относительно просто.Поначалу повесил паролельно основной проводке провод, на 7пин приборки и 43пин ЭБУ. Но КК не заработал нормально. Тогда основную проводку обрезал и оставил только перемычку приборка-эбу и круиз заработал как положено.
На душе облегчение, но в мозгу вопрос ,что давало сбой сигналу скорости в цепи между приборкой и эбу.
Провод на магнитолу обрезал первым делом, климы нет.
Вчём интересно был косяк?
Добрый день. Люди добрые помогите, хочу поставить круиз на Шаран 98 г. 2,0 ADY мотор, что для этого надо и как это сделать, заранее блогадарен. :drive: :drive: :drive: :drive:
на бензиновых моторах он вакуумный, поэтому много чего придется ставить. почитай темы про круиз-контроль на В3. на шарике твоем все тоже самое
А где стоит вакуумный насос темпостата или круиз контроля?
вроде как в переднем крыле возле АКБ. но могу и ошибаться
пойду искать
Доброго!
Помогите, купил машину, предыдуущий хозяин сказал что коротнул провод подсветки в задней части салона. Вырубились часы, подсветка ног и... круиз!
Все восстановили, часы работают, подсветка работает. попробовал круиз - не работает. Вопрос: на панеле лампочка должна загораться после перевода переключателя в режим ON или только после нажатия на SET? И ещё вопрос: лампочка на приборке должна загораться только при включении в движении или она как то должна включаться и отключаться при стоянке при нажатии на set, или при повороте ключа в "зажигание", кгода идет проверка всех ламп на приборке?
Подключал ВАГ-ком - в 6 групе нет никаких похожих чисел на 00000 или 00011 или подобное, там что-то про обороты и про лямду написано.
Короче как его можно проверить? То что он работал - инфа 100% сам ездел с ним, но это было очень давно на лампочку не обращал внимания.
В твоей машине нет лампочки круиза на панели, она появилась на рестайле.
Всем привет! Парнии подскажите. Имеем Шаран 2002 г. 1,9 TDi, электронная педаль газа, управление круизом на руле.
Сама суть: еду, включаю круиз, набираю скорость и фиксирую кнопкой SET на руле, дальше при необходимости снизить скорость нажимаю тормоз, круиз отключается, дальше при наборе скорости опять фиксирую скорость кнопкой SET, но на этот раз она не фиксируется. И так через раз. Обычно выезжаю и первые 40 минут пути все нормально, потом круиз начинает работать через раз, но заметил такой момент, слегка ударяю по рулю в районе кнопок управления круизом и он опять начинает работать, потом при дальнейшем нажатии педали тормоза опять отказывает и после удара по рулю опять работает. Снимал с руля кнопки управления круизом, разбирал, там блок с несколькими микросхемами и микровыключателями, осматривал на непропай, вроде все нормально.
Может была у кого такая проблема?
Ошибочки почитай.
