Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 493К
dima_k
Санкт-Петербург
Bora, 2000г, 1.6L, AKL, klimat
Хочу поменять параметры холостого хода из-за проблем с ним
01 - двиг,
11 - login (не ко всем параметрам пустит без него)
10 - адаптация, выбираем № канала, смотрим значение...
канал 01 - компенсация х.х.
Не пускает VAG-Com 311_2. Пишет не доступно. Я так понимаю нужен логин. Перерыл интернет и Elsa. Не нашел. Для других двигателей есть.
А какой логин у двигателя AKL?
01 - двиг,
Ты уверен что в этом дело?
Логин 01283
Этот логин пробовал. Не проходит.
Точно должен быть он?
Пойду еще раз попробую VAG-Tool.
ну может еще клапан ЕГР подвисать...
Короче АКЛ какой-то больной на тему ХХ,выяснять надо.
Нет, это логин не прошел. Vag-Com сказал что контроллер его не принял. Vag Tool - что функция не поддерживается.
Если я правильно понял то речь идёт о дросельной заслонки и её адаптации.
Для VAG или VAS:
включить зажигание
01-motor steurgeret
04-grund eistellung
68 или 98 какой подойдёт
выключить зажигание,подождать 15 секунд,включить зажигание.
PS:если попал не втему звеняйте.
Нет. Адатация ДЗ это несколько другое. Я говорю про каналы управления параметрами двигателя 01 - (11 - login) - 10 - 01.
нашел вот что:
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Это то? А что такое GRA-Deaktivierungscode?
И эти не подходят. :( Может вообще нельзя поменять. Тут где-то видел, что ХХ на AKL не меняется.
Често говоря не раз не видел чтобы меняли пораметры работы двигателя(не считая чиптюнинга).Тереотически мы это изучали но практически неделали.Если что у тебя получится напиши ,буду очень признателен.
Это активация или деактивация круиз-контроля, немного из другой оперы...
Открыто в инете никогда не лежали логины, их можно найти только в ЕЛЬЗА.
А кто сказал что в Эльсе есть логины.Может кто просветит где они там лежат. :)
Да нету в Эльзе никаких логинов (кроме редких исключений) и тем более описания изменений параметров работы двигателя. Эльза - программа для сервисмэнов, а не для разработчиков и отладчиков.
dima_k написал(а):
А не подскажешь где в Elsa 2.5 копать? Я ее недавно поставил. Вроде внимательно смотрел, но не нашел.
Каюсь, обманул по поводу логинов.
Нужно трясти официальных сервисменов, на форуме.
При случае попробую выяснить про логины на немецком оф. сервисе, где они существуют.
Да, ужжжжж. потряси их как следовает, а то этими логинами всё больше народа начинает интересоваться. :thankyou2:
Вот и я три месяца изучал эльзу и интернет ресурсы, но ничего конкретного не нашёл :unknw: :unknw: :unknw:
Даесть в Эльзе логины, но не на все движки. И еще одно замечание - инфа на немецком и английском очень отличается. Я ищу и там и там, общий результат получается (эльза 2.5 и отдельно 3.11).
нет логина на AKL
зачем он вам ? проблема лежит не так глубоко как вам кажется .
вы знаете в каком канале какой параметр и на какое значение надо изменить? не боитесь зделать ещё хуже? логины существуют не на все ЭБУ ДВС
У VAG работа мотора при запуске разделена на три фазы:
старт, послестарт и прогрев.
8 канал отвечает за обогащение в фазе "старт".
4 канал - обогащение в фазе "послестарт"
5 канал - обогащение в фазе "прогрев"
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Примерно следующие значения:
1. 0
2. 0
3. 128
4. 128
5. 128
6. 0
7. 0
8. 0
9. 001
10. 0
11. 0
12. 0
13. 004
Поломать можно всё! Логины проблема.
Где брать не знаю.
При подключении VAG-COM, чтобы попасть в некоторые пункты нужно ввести цифровой код. Где его можно найти, слышал что он может быть в книжке на автомобиль, но ее у меня нет.
Вот эти ?????????
Адаптация.
Для дизелей...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
AVF 12233
2.5 V6 TDI type AFB – 26262
Для Бензина
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
Как поменять язык приборной панели?
17-10-04-00001 German
17-10-04-00002 English
17-10-04-00003 French
17-10-04-00004 Italian
17-10-04-00005 Spanish
17-10-04-00006 Portuguese
17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык
Инфа богатая, а еще что нибудь есть по этому поводу? :good:
