PHILINS
Заглядываю иногда. Ностальгически.
stepanst написал(а):
если руками включаются обе скорости а с датчика только одна то вывод кмк однозначен. датчиквключения вентилятора кривой
WRH2E написал(а):Это как?
epson написал(а):Разъём одет наоборот на датчике вентилятора
avengervln написал(а):Сними и переверни разъём на 180грд по оси вкручивания его, и подключи. Смотри как включаетса он сейчас.
mve написал(а):Cкорей наколхозено, а ведь уже суперточный ответ есть от PHILIN`S !
PHILIN`S написал(а):ну попробовть то можно и даже нужно.
PHILIN`S написал(а):Можем только догадываться и полагаться на точность сообщений автора.
stepanst написал(а):После недолгих наблюдений выяснил что скорее всего врет ДТОЖ или приборка, хотя датчик оригинальный. Что дальше делать пока незнаю, нужен датчик который точно нормально работает
