Polik
сам себе ремонтник
Вал двигателя ABA он ставился на 4Г и Боры(мож еще на что-нить) с 1998 по 2002гг.Отсюда возникает и вопрос где его взять?
whale2 написал(а):и сколько намерили?
Polik написал(а):Вал двигателя ABA он ставился на 4Г и Боры(мож еще на что-нить) с 1998 по 2002гг.Отсюда возникает и вопрос где его взять?![]()
DUX написал(а):То есть Вы рекомендуете именно его?!
А что за мотор такой АВА? 2 литра – 115 коней?
Если да то, вероятно подойдут валы от 2Е ..просто их легче найти, распространённые у нас вроде?!
И установив от АВА, чисто теоретически, ничего страшного не произойдёт?
Поршень клапан не догонит?))
Заранее спасибо!
И ещё вопросик глупый.. а что даст шестерня, и от какого мотора её сувать?
SeaVWolf написал(а):Нужен вал от АВА до июля 96-го. Потом вал аналогичен AKL и совсем неинтересен, то есть не совсем интересен. КМК в любом случае валы от голов с кросс-флоу интереснее.
Polik написал(а):Дайте кто-нибудь инфы о вале который стоит на 1F.Пожалуйста!![]()
Santa написал(а):вал в москве хрен найдешь только под заказ могу привезти с америке
и там сними сложно, потому что мало кто будет вал отдельно продавать![]()
bess написал(а):слышь с америке...надеюсь мой вал уже в пути?))
кстати по поводу разрезной шестерни ,очень важно правильно ее покрутить ,и никто вам ее не покрутит кроме вас самих ,потому как четкой инструкции на этот счет нет ,и все опять же на ощущениях ,а если прихода незаметно ,то вопрос нужности данного девайса отпадает сам собой....я говорю про штатные валы...
bess написал(а):пробовал я вал от кроссфлоу на монике ,никакого прихода ,все ощущения чисто субъективны...вообщем зря выброшенные деньги....
тут на пэгэ компрессорный вал ставишь с прошивкой и не поймешь ,то ли едет ,то ли нет ,а вы про моники..бросьте - пустое...
самый реальный приход от валов на 16 вэ
либо повышение давления наддува (у кого он есть) ,остальное небюджет ...
хотя если у кого то после нулевика валит ,то с валом просто взлетит ))))
Jump написал(а):+1 Разводить holy war не стану, но, думаю, сперва нужно избавиться от моновпрыска, а уж потом валы искать. Причём, есть подозрения, что прошивка моника рассчитана именно на мониковский вал, таким образом, она тоже может стать узким местом.
Ы.З. насколько я понимаю, вал на мониках рассчитан на хорошую тягу на низах и средних оборотах. Поставив другой вал можно этого лишиться, а верхи отрботать вам моник не даст
Santa написал(а):Не праффф![]()
