Фотоотчет Ремонт электролюка Volkswagen Golf 3, Vento
  • Автор темы alna
  • Ответы 80
  • Просмотры 286К
    vw golf 3
Итак, начнем... (голосом Володарского):
Аутосервис "Бякус ВагенСпорт Интерпрайсез Лимитед ГМБХ ВАГ АМГ Брабус Синхро 4 Моушен Кватро" и "Alna Инкорпорейтид" представляет ...
Имеем сломаный люк на 3-м гольфе .Для начала откручиваем все солнцезащитные козырьки и ручки "а чё так закладываешь повороты " все 4 штуки:
Снимаем окантовку люка:
Наблюдаем в зеркало заднего вида Генерального директора "Бякус Ваген " и сам моторчик поднятия-открывания люка:
Аккуратно снимаем обшивку центральной стойки получаем вот такой вид с 2-мя винтами:
Снимаем аккуратно накладки водительской (а также пассажирских накладок) стараясь не поломать пистоны крепления:
Сняли накладки,офигели............ Их еще никто не снимал!!! Получаем картину полуразрухи верхней части салона:
Так выглядит салон без пассажирской накладки:
Далее отстегиваем (аккуратно,господа гинекологи машин) верхнюю накладку потолка салона в районе 5-й двери:
Затем вынимаем кнопку "поднятия-открытия люка" из комбинации освещения салона:
Получаем картину "АнафигамыэтовсёснялиКирюх?":
Затем аккуратно вынимаем потолок через 5-ю дверь и получаем такой живописный вид неба планеты Гольф:
Если некуда положить потолок -то поём песню "Если у Вас нету Г
Ольфа........"Как рояль в кустах попался гольф ,на крышу которого мы водрузили поток,предварително снабдив надписью" НЕПРОДАЁЦЦО!!!!!!!!!":
Гофль без потолка, всё родное, даже шумка:
Далее снимаем водосливы люка:
Откручиваеи винты крепления люка ,оставив центральный винт (в районе плафона освещения)крепления,чтобы люк не был для вас "испанской гитарой"....
Далее сдвигаем назад водоотлив,он же накладку
Затем торксом 25 откручиваем винты крепления стеклянной части люка:
Снимаем люк,видя при этом хитрые глаза напарника(если не увидели-значит не все винты крепления открутили):
Распродажа люков!!! Всё по пятьсот!!!
Вот и сама левая направляющая, поломатая :
Вынимаем сам люк из направляющих кузова:
Ну вот...............мы на земле:
Откручиваем винты на торце люка:
Откручиваем все винты люка,дабы добраться до собачек и направляющих:
Отстегиваем фиксатор крепления в сторону:
И вынимаем содержимое:
Сплошная люковая гинекология :
Снимаем конструкцию "собачка-направляющая":
А вот и самая "поломатая" левая направляющая,точнее остаток с тросом:
Для того чтобы снять и поменять направляющую нужно снять стопорное кольцо и палец:
Ну вот а сама причина "попадоза":
Чистим и смазываем все детали,включая полозья, смазкой для люков "Ликви Моли":
Вставляем обратно в пазы новую направляющую с тросом:
...и собираем все в обратной последовательности. Обратите внимание, что нужно выровнять винтами сам люк и прежде чем установить моторчик поднять полозья в положение "люк поднят" и согнать моторчик в то же положение...
Огромное спасибо Генеральному директору "Бякус ВагенСпорт Интерпрайсез Лимитед ГМБХ ВАГ АМГ Брабус Синхро 4 Моушен Кватро" Кирил Владимирычу ака Бахус за помощь и время, любезно затраченного на эту фотосессию. Всё!!!
А вот теперь точно всё!!!!!!!!!!!! :yahoo:Вывод:Не ленитесь,чистите и смазывайте полозья ,по которым катаются направляющие.Лучше затратить 5 минут и 300 рублей ,чем 2 часа и сотню евро....................
Здорово! Отличный отчет!!! :good: Спасибо. :thankyou2:
+10%... :hat:
занимательная процедура :) малаццы!!!
Слов нет, выражаю огромную благодарность, размеры которой не имеют границ. (валюту благодарности выбирают сами)
Торжественно обещаю!
Смазывать все, всегда и везде. особенно направляющие! :blum:
Спасибо, спасибо, спасибо!!!
Ну горячиться то не надо :oops:
З.Ы. И при минусовой температуре открывать люк тоже :thankyou2:
Отличный отчет. Делал также все. Правда доходил сам. Очень пригодится кому то. Единственное-я напрявляюшую отремонтировал. Склепеал аккуратно. Правда работает только на открывание в дождь. Но мне хватает. Просто тогда не было денег. А сейчас влом разбирать.
Если несекрет геде покупал направляющею с тросом и за скока.
У меня такая же проблема.
Вопрос актуален: скока стоит направляющая и откуда она родом
...........И Костяну тоже :Направляющие ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ ,ТОЛЬКО ПАРАМИ поставляются и с тросами.Цена в районе сотки евро,не меньше точно.Заказывал через своих
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=21186
Вот это и есть направляющие
Ну что же, пасибки, будем собирать еврики, а то как то неудобно одной рукой нажимать клавишу, а другой тащить направляющую :(
А вот если люк закрывается хорошо, плотно, воду и воздух не пропускает, но до конца в положенное ему отверстие не заходит, можно че нить подкрутить без трепанации черепа? B)
воть етими болтиками можно ирегулировать само стекло по отношению к крыше
Мега респект! У меня тоже отвертка такая же, а значит все получиццо!
Эта специальна для правильных гольфоводов атвердтка! :)
Вот совсем неописали момент регулировки тросика,ведь оба тросика должны с точностью до мм. двигаться парралельно,чтобы небыло перекоса люка,точно не знаю
,типа надо считать зубчики шестерёнок моторчика.Вот в этом и говорят большой гем-ой,намучиешся.Так или нет? :rtfm:
Развод на бабло "считать зубчики"............Дим, мы по трубе этот вопрос выяснили. :oops:
Ну вот и пусть все теперь знают,что развод на бабло!Направляющие заказал в EXISTE через 10 дней будут,можно было-бы и быстрей но на 800р. дороже.Подожду. :dance2:
Такая-же беда с люком. Помогите выйти из положения. Подскажите куда можно приехать и все сделать. :unsure:
Пиши в личку или в аську...................
Огромное спасибо за полное информирование по ремонту эл.люка. Когда-нибудь пригодится. Но в данный момент решили попробовать восстановить поломанную направляющую на Венто подручными средствами и, не поверите - поломка была устранена всего лишь одной толстой скрепкой. При этом сняли только стекло люка. Пока держится(неделя со дня ремонта) :yahoo:
