Проставка под карбюратор SOLEX Нужны чертежи или адрес магазина :
  • Автор темы tohaa
  • Ответы 114
  • Просмотры 79К
    solex
уровень топлива в поплавковой камере смотри. ПЕРЕЛИВАЕТ возможно. при снятой крышке карба уровень от дна поплавковой камеры должен быть 25+/-1 мм. но сначала посмотри жиклер ХХ на ЭКХХ. у меня был в свое время 0,5 мм в диаметре. если ставил шататный 0,4 мм ХХ тоже был не стабильный.
Стоит ли ставить СОЛЕКС?
Убитый 1В меняю на е2е, но предлагают 2е3, шило на мыло?
стоит ...поменял на солекс,проблема с карбюратором забыта.. ;)
Кто продаст переходный фланец?
Изготовить фланец немудрено, сложнее настроить бутерброт из фланца и прокладок чтоб не кипел бензин, у меня была такаЯ промблема, проставка была ЧУГУННАЯ!!! И В ПАССАТЕ места впритык для солкеса, но в итоге компромисс был найден и работало все ok!
Мастер который делал поначалу попросил кусок аллюминия, нашел пластину 1 см толщиной - я видел, как они высверливали дыры - шаблонами служили родная прокладка под карб (взял на время в магазине) и прокладка от солекса, все делали сверлом и напильником, получилось здорово и красиво, но в итоге оставили старую чугунную проставку + какоя-то бутеброт из солексовский, чтобы обеспечить термоизоляцию, а то что они сделали, он оставил себе. Если есть возможность отъехать 100 км от Москвы - автосервис "форум" в Коломне в Щурово, мастера зовут Андрей, хороший карбюраторщик.
Искреннее спасибо за адрес!
Обязательно воспользуюсь!
Это вот этот?
http://board.kolomna.ru/detail.php?siteid=8773
ФОРУМ, автосервис
регион Московская область, Коломна г.
адрес Октябрьская улица, 6
часы работы 9.00-19.00, вс - вых.На карте
Спутниковая карта
Телефона чтото не нашёл, если интересно. могу на недельке к ним зайти, узнать что почём и как...
Вся машина не нужна, а проставку за 1.000р бы купил, если сделана хорошо.
А кто нибудь с РП такое делал? Выложите пожалуйста чертежи, если есть переходного фланца.
есть проставка под карбюратор солекс...двигатель PN
Мне делали обошлось 300р. Полностью из алюминея.Я делал так:отдал прокладку с ВАЗ2109 и т.д и прокладку с моника и все-мне сделали.http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1011/89/07682b0e105c.jpg.html [URL='https://auto-z.ru/akcii/']http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1011/b...24c65d.jpg.html[/URL] [URL='https://auto-z.ru/akcii/']http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1...a85e83.jpg.html[/URL] [URL='https://auto-z.ru/akcii/']http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/1011/e...187e15.jpg.html[/URL] [URL='https://auto-z.ru/akcii/']http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i324/1...11a0ff.jpg.html[/URL]
Был у меня VW JETTA2.Двигатель GU 1,8 л. Решился на замену,ставил солекс от 2110 со всеми подобающими причиндалами от маскарада 2141.Буду краток - не стоит тулить на иномарки наше хоть и хорошее,но фуфло.Терпения хватило не больше чем на 2 недели,в итоге водрузил на место родной 2Е2! Всего-то и нужно было что промыть и продуть!!!Лучше,мощнее и экономичнее родного для VW нет! ТОЧКА. :hat:
