Мигает лампочка свечей накала после запуска дизеля Passat B5 1,9 TDI (AFN) - какая причина?
Как загрузить rar-архив хотел книжку закинуть из серии ремонт, там есть по пассату дизель и ауди и по некоторым иномаркам "Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей .ремонт №103"прикреплю тока пару картинок
на моём авто тоже через 5 мин. после заводки загорается спиралька,но нажмёшь на стоп гаснет но опять же до 5 мин.советуют личить заменой лягухи.
всем привет у меня такая проблемка была заехал на комп. ошибка:не правильный сигнал "лягушки" пошевелили стёрли ошибку всё пропало и пока не появляется
На приборке постоянно моргает спираль, горит символ аккумулятора, на экране надпись Engine Workshop. Машина не заводиться и даже не пытается. Что может быть?
Driver SEAT написал(а):
может сначало стоит диогностику сделать, а то что толку в небо пальцем тыкать. :)
ну да, только хотелось бы до нее доехать, а не вызывать
надо шнурок приобритать в хозяйстве пригодится!
точно, давно бы уже окупился :wall:
набери в яндексе свою надпись и почитй что пишут!
а не чего толкового и не пишут только лягушка-стопы либо самое неприятное форсунки
Привет Всем! Три дня как маргает лампочка свечи накала при этом расход топлива увеличелся с 5,5л до 7,5.Может кто знает подскажите?
Начните с поездки на диагностику.
лутше всего сперва диагностику ну а так может быть лампочка стопов перегарела, лягушка, тнвд,датчик температуры проверит6 стоилоб но если расход увеличилса думаю ето тнвд
ребята помогите плз новичку!
Гольф 4 1.9 TDi завожу движок (кручу сек через 30 заводиться), через 10 - 15 сек загорается спиралька и двиг глохнет! с чего начать?
А стопы горят, когда педаль тормозов нажимаешь? Диагносику сделай, опрос ошибок.
Первые модели Г4 имели фишку если не работают стоп сигналы ( перегорели лампочки ) или датчик на педали тормоза , то блок управления не позволял завести двигатель ....
Не помню такого
Перегоревшие лампочки, мотор все равно запускается, а вот мощность может и не развивать
Перегоревшие лампочки никак не вляют. А вот недостоверный сигнал от датчика тормоза вполне
