Sergey_S
Профессиональный советчик
TPN написал(а):ТГМ (в чистом виде) не связан с неисправностями, когда ж вы поймёте это.
Откуда-то же он появляется.
D00mir написал(а):Добрый день форумчане! Вчера добрался до своего ДТВВ, и вот что обнаружил: на форсунке показывает сопротивление 3.3 Ом, также померил сопротивление на фишке датчика ДТВВ, два средних контакта показывает также 3.3 Ом, а вот два крайних не прозваниваются. Пробовал как автор темы прозвонить сам терморезистор, тестер также показал 0 Ом. И вот собственно возникли 3 вопроса:
1. Если на форсунке сопротивление 3.3 Ом, надо ли ее менять?
2. Если не показывает сопротивление на терморезисторе, то датчик под замену? От копоти его очищал, щупы по-всякому к нему прикладывал
3. У меня фишка датчика крепится к монику не как у автора двумя защелками по бокам, а снизу какой-то шплинт к нему припаян, сидит плотно. Подскажите пожалуйста, как его снять?
Авто VW Passat B4 1994, 1.8, ABS, Mono-motronic
дениска52 написал(а):Попытался припаять провода к термоэлементу из ДТОЖ, чтобы восстановить ДТВВ. Ни фигаПрипой к нему вообще ни в какую не липнет. Может кто расскажет поподробней, какой припой использовал или флюс?
