Максимальный размер резины Volkswagen Passat B3 и B4
  • Автор темы lesh
  • Ответы 83
  • Просмотры 173К
    vw passat b3
сажал 5 человек средней комплекции + пол багажника провианта и шашлыка (с учетом моих ключей,домкратов, запасок....) нормуль!
Кстати СТОЙКИ СТОЯТ РОДНЫЕ НЕ УСИЛЕННЫЕ! :good:
Стоит R16 195/55, нигде ничего не цепляет, даже при полной загрузке
поддерживаю :drinks: у меня 205/55 R16 стоят всё в порядке
Стоит J5,5xR15x175x70 нормалёк!
ascerdfg написал(а):
Нет, не гонит. У 195/55R16 диаметр на 14 мм меньше чем у 195/65R15.
У меня стоит последняя и ничего не задевает с B4 стойкамии. Если при торможении и поворотах задевает спереди, то стоит провести ревизию подвески, в том числе и сайлент-блоков рычага.
+1 Даже не в этом дело, дело в вылете, поставьте себе диски на 14 с вылетом 20 и будете чиркать о крылья с 2 пассажирами сзади, 16е с вылетом 45 этого не произойдет :hat:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста на Фольксваген Пассат Б4 вариант подойдет резина резина 195\50\R15 ???
Есть в Финляндии за 45 евро одно колесо.
Очень маленькими будут казаться...
Ну а почему ж нет? Подойдет, если диски 15 радиуса.
У меня на моем пассате стоят 165\65\R14 вот почитал тему и думаю что ставить выбор стоит между 195\55\R15 и 195\55\60\R15 не могу решитьсЯ =)))
Зачем тебе ширина? Шоб по снежной каше планировать?
Для меня дико звучат любые размеры, кроме тех, что на наклейке в бардачке...
Зачем переходить на 15 дюймов, а потом выискивать пути "смягчения" поднимая профиль до колхозного... :unknw:
14 дюймов диск и штатные 185\65, 195\60 -мягко и экономично, как по цене колеса, так и по расходу топлива :good:
15 дюймов диск и штатные 195\55, 205\50 для лучшей управляемости в ущерб комфорту и расходу топлива. Колеса заметно дороже!
А почему расход топлива на 15" дисках больше чем на 14"?
victkh написал(а):
  Так вот такой вопрос - 195/60/15 влезет или нет? А то завтра собираюсь резину покупать и точно не решил, какую..
alishuk написал(а):
стоит 195/55/R15, хочу поменять на 60 профиль(подъем клиренса - 1 см), но вчера видел возме торгового центра зеленый пассат В4, на 195/65/Р15, но диски под 5 болтов. Резина у него была мишлен макс-айс, и ездит...
Так моно или нет ставить 195/65R 15 на Фольксваген Пассат В4 на 4 болтовые диски?
посмотрите ТУТ , все стоковые размеры дисков, там же есть шинно-дисковый калькулятор, подставь все нужные значения и увидишь, что можно, а что нельзя...
присоединяюсь...
но как говорят - "на вкус и на цвет - товарища нет"...
и про размеры, и про расход топлива - обсуждали не давно - ТУТ ...
Вот подвернулись диски R15 J7 4Х100 ет35
на b4 1996 г.в. пойдет ли на них резина 195/60/15?
Диск считается штатным
