Если регулятор положения дроссельной заслонки (РПДЗ) жужжит, то скорее всего стерлись дорожки датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ), проверяется стрелочным вольтметром по напряжению.
	Seregik написал(а):Может что-то на грани выхода из строя...
TPN написал(а):Провода, как правило, деревенеют и ломаются возле разъёмов и на участке до 10-15 см. от них.
 michael_home @ Jan 29 2009 написал(а):...
Около защитных чехлов (резинок) или внутри места входа проводов в резинки - изоляция проводов - осыпавшаяся, до полуметра от датчиков - дубовая, и только в районе 30 см от центрального жгута вдоль ветрового стекла - старые провода было решено не трогать...
michael_home написал(а):P.S. При этом каждый отмытый контактик припаивался к новому проводу, место пайки - термоусадка, и на новые жгуты - два новых слоя изоляции...
 Dima012 написал(а):Сделай ещё стартовую инициализацию. Много проблем пройдёт. Как делать, смотри ФАК.
. Вот допустим, написал ты про стартовую инициализацию, это хорошо, я б у себя её с удовольствием провёл
. Но где эту тему искать на форуме? Тут "тонны" информации. Через поиск умаешься искать.
, очень-очень-очень много информации, читать не перечитать. Я не из ленивых, не подумайте, но всё-же... Спасибо за понимание Dima012 написал(а):Сделай ещё стартовую инициализацию. Много проблем пройдёт. Как делать, смотри ФАК.
, очень-очень-очень много информации, читать не перечитать. Я не из ленивых, не подумайте, но всё-же... Спасибо за понимание ИхнийДед написал(а):У меня с фишкой на РХХ авто заводится и тут же глохнет. Без фишки заводится, обороты прыгают, стреляет в выхлоп. Фишку одеваю - тут же глохнет. Менять РХХ или есть вариант его помучать?
Фил-2000 написал(а):Есть, конечно, варианты помучить. Отчётов на форуме достаточно, ищи и читай.
ИхнийДед написал(а):Отчетов то полно, но найти их возможно только на трезвую голову, или же, мыслить нестандартно.
Фил-2000 написал(а):Дед, ты жжёшь!!!![]()
Webpage1
Webpage2
Webpage3
...и так далее: Webpage - результаты поиска
А всего то, в поиске надо было забить "+ремонт +рхх"![]()
