Фотоотчет Приспособление для разборки разъемов типа "мама"
  • Автор темы Vaxa20
  • Ответы 57
  • Просмотры 292К
Приспособа делается в течении 5 мин. Раньше вытаскивал 2-мя иголками или чем то вроде иголок, честно говоря не удобно да и с первого раза это надо еще принаравится, решил не мучаться и сделать небольшую приспособинку! Для этого потребуется медная или стальная проволока, диаметром 0.8-1 мм, плоскогубцы, кусачки, надфиль или напильник небольшой! Разбирать будем собственно вот этот разъем и проволока здесь видна из которой я делал!
Отрезаем не большой кусок 6см и сгибаем пополам
Берем плоскогубцы и где-то по 1 см от концов согнутой проволоки обжимаем ее пытаясь сделать квадрат, не обязательно очень точный квадрат делать надо, придать форму и чтобы она по толщине влазила в щели разъема и самые кончики изнутри подтачиваем немного под конус, что бы легче она вставлялась, здесь вроде все видно что получилось
Приспособа готова, потом чтобы вытащить клемму надо наоборот до конца ее пытаться вставить в разъем и держать а с обратной стороны в прорези вставить нашу приспособу до упора теперь можно вытаскивать саму клемму, вытаскивается с небольшим усилием там еще резиночка уплотнительная,
Здесь видно защелки которые мы приспособой и отщелкиваем
Ну а потом кому что надо с ними сделать, мне надо было присоединить провод новый т.к. старый оборвался, я не разжимал, взял ЛТИ 120 облудил старое место крепления провода и припаял сверху, как на фото
Ну а потом понятно вставляем все назад, только если провод тонкий, не так легко его туда затолкнуть, резинку уплотнительную руками можно запихнуть заподлицо разъема а потом подтолкнуть ее тупым пинцетом что бы ее не повредить!
Вот собственно и все надеюсь кому нибудь пригодится!
ЗЫ Извеняюсь, за ошибки в посте!
LexaChepezk написал(а):
Ну а где похожий материал взять,и как сделать выезжающий зажим,чтобы сжимался пинцет на краю для усиков клеммы?
Вчера, с помощью наждака и гравёра, сделал из круглогубцев ещё один сёмник, работает лучше прежнего, так как теперь можно сжимать клемму.
Хоть бы фото выложили.
Так вроде всё просто, обтачиваешь до нужного размера и всё.
Первый, без сжатия, сжимается за счёт внутренних стенок разъёма.Не очень удобно так как, перд тем как вставить съёмник, нужно клемму подпирать со стороны провода.
Второй типа пинцета.Форму губог надо обтачивать как у фирменного съёмника
С годами изоляция у проводов дубеет, и провода обламываются у разъёмов.
Вот двухконтактный разъём с нумерацией контактов
такой самодельной приспособой вот в таком разъеме:
пины нормально демонтируются ?
чет их чуть ли не насквозь проталкивать приспособой пришлось ... :unknw:
Говёненько могут выходить.Надо более изящный инструмент делать.И то не факт что разберётся.Особенно если до этого уже были попытки выдирания.
Была по этому поводу тема.Человек делал из метчика.Правда с размерами наврал,завышены на 0,5 мм.
Я сделал подобный девайс из металлической пластинки от каркаса дворника. Согнул U-образно, середину затянул в термоусадку, перед обжигом протолкнул в нее спички. потом обточил напильником концы и вуаля! все разъемы прекрасно разбираются.
а номер форсуночного разьема или от чего подойдет кто знает?
P.S.Номер корпуса нашел только 4A0 906 234 ,стоит дороговато,начинаю понимать что пора браться за паяльник.
Для доставание таких контактов и не только таких существует специальный инструмент. Таким инструментом пользуются на заводах, которые делают проводку на автомобили VAG.
Для ремонта авто существуют официальные дилеры. По причине экономии многие чинят в другом месте или сами. То же и этими специальными инструментами цена у них приличная.
Здесь я делал из биты для саморезов.
Я работаю на заводе где собирают проводку на Фольксваген Гольф 7, цена одного такого инструмента 28 евро и то купить его очень сложно, ибо такой инструмент есть только у офицалов или на заводе.
:LOL: Ну чуш вообще. BGS например много чего такого делает. Всё можно купить.
Всё можно сделать или купить, хоть оно прям специальное специальное только для специалистов будет :LOL:
Вот какая тема есть ,весьма не дорого ,я себе заказал
Car+Terminal+Wiring+Crimp+Connector+Pin+Removel+Key+Terminal+Fast+Extractor+Tool
Вот мне с ебей пришёл наборчик, 460руб - фото выше
а 45-пиновый как разобрать?
