Помогите. Б3 абс 1,8, мономотроник 1.2.2( сдохла лямбда одноконтакьная бош, дорогая, которая пол года проработала (что странно+ошибка кз на массу). После этого "чудеса" начались. Купил новую от десятки, подключил по правильному, но все равно на утро все троило и тд, короче кз на массу показало. Лз черная стала, а должна белой быть, потом взял хорошую нжк одконтактную, тоже самое, а недавно опять бошевскую взял и на следущее утро кз на массу. Если отключить лямбду, то ошибка нет сигнала, эбу девственно чист и сгоревших радиоэлементов не обнаружил, проводой новый поставил в 38 контакт 45штырькового разъема согласно схеме. Дтож рабочий, дпдз новый даже поставил и отрегулировал по всем канонам, дтвв рабочий, зазор в монике есть, рхх рабочий, заслонка чистая, еж работает и подогрев, заслонка гор/хол на теплом воздухе стоит теперь, шланги все целы, подушка моника новая и я две поменял новых. Что за проклятье, а?
