_Freeman_
Я здесь живу
- Россия, Воронеж
- VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в. Golf-3 2Е 1994
Вообщем, начитался я советов по восстановлению обогрева зеркала и решил восстановить.
В наличии было правое зеркало с неработающим обогревом.
Ничего не вышло, так как прожег и подложку, и "лопнул" вдобавок еще и зеркало, зато уж решил из чисто русского любопытства разобрать это зеркало и узнать, что у него внутри.
Получилось, что зеркало представляет собой некий сэндвич из разного рода слоев.
Неудачная попытка выплавить пластик. В результате, прожег подложку обогрева. Т.е. операция эта очень нежная, и требует сноровки и ловкости обращения с паяльником.
Решил отклеить пластик полностью. Стамеской аккуратно поддеваем пластик.
Правильнее и надежнее использовать 2 стамески (или плоские отвертки) и работать на столе. Можно прогреть зеркало под лампой и капнуть под пластик зеркала растворителя при отклеивании.
Иначе, велик шанс "треснуть" зеркало, если пытаться это делать на руках, что у меня и произошло в результате.
Вот что под пластиком обнаружилось. Подложка обогрева, покрытая лаком или клеем.
Это сам пластик зеркала с обратной стороны. К нему приклеен какой-то плотный полиэтилен.
Вот более "читабельнее" показан этот пластик и полиэтилен.
Клей с подложки очень легко снимается растворителем. И нетрудно разглядеть, где находятся концы дорожек обогрева и как их тогда следует соединить перемычкой, согласно советам.
Вот что из себя представляет подложка обогрева зеркала. Отклеивается достаточно легко, так как приклеена к двустороннему скотчу.
Как видно, двусторонний скотч приклеен уже к самому зеркалу.
А вот что обнаружилось при полном отклеивании подложки обогрева.
Вода когда-то, каким-то образом попала под обложку обогрева, и очень вероятно, что это стало причиной неработы подогрева. Дорожки обогрева окислились и потому не работали, и под ними развились вот такие симпачтичные бактерии.
Реально же восстановить обогрев вижу в прокладываниии заново медной прволоки по своему произвольному контуру по площади зеркала и подключению этой проволоки к контактам обогрева, как это описывалось в других темах.
![43101_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_01.jpg)
![43101_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_02.jpg)
![43101_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_03.jpg)
![43101_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_04.jpg)
![43101_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_05.jpg)
![43101_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_06.jpg)
![43101_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_07.jpg)
![43101_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_08.jpg)
![43101_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_09.jpg)
![43101_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair/43101_10.jpg)
