Вода в салоне VW - сводная тема
  • Автор темы kar16
  • Ответы 384
  • Просмотры 195К
Сегодня во время сильного ливня пролилась струйка воды на пассажирское сиденье.Имеется стеклянный электролюк.Года два назад после чтения этой темы решил для профилактики прочистить водостоки,упорно их искал, но не нашёл!А только порвал обшивку потолка,да и ванночки нет.Есть сдвижная шторка,обшитая потолочной тканью.При отккрытии стекло люка немного поднимается и уходит назад поверх крыши,сделано всё аккуратно ,на колхоз не похоже.Вопрос -может быть люк без водостоков?
Сегодня вновь упорно искал водостоки.но их нет!Зато нашёл маленькую табличку на внутренней рамке люка-HOLLANDIA500 и ёщё три цифры.Полазил по сайтам и узнал,что такие люки подъёмно-сдвижного типа и водостоков нет.А устанавливапись они на фирменных техцентрах Голландии.Машина тоже оттуда.так что уважаемый mrshurik никогда не говорите однозначно нет!
Извините всю тему не читал :confused: Но тема воды под ковриками у меня тоже была, искал долго, оказалось уплотнение троса открывания капота было не на месте и туда вода ручьем по водостоку текла, прямо под коврики.
Помогите! со стороны пассажира вода, капает из под торпеды видны капли на рез. ковриках, но откуда именно капает хз... Passat b3
kar16 написал(а):
Помогитете найти течь.
Фольксваген Пассат В3 Универсал 89г. Без кондея без люка.
Днище целое. Ветровое лопнуто но я промазал по контуру герметиком очень тщятельно. Печка вроде тоже нетечет - антифризом не пахнет и на вкус вода.
Пол с права от водителя постоянно сырой (паролон ковролин). При сухой погоде если похлюпать рукой появляется небольшое мокрое пятно. Если дождь ситуация значительно хуже. Слева под педалями паролон тоже влажный но намного меньше. Из под торпеды не течет через лобовик вроде тоже - по крайней мере визуально потеков не видно. Что делать посоветуйте?
Что было?
kar16 написал(а):
Решил проблему!
Затекало все-же с верху на стыке правого молдинга багажника и лобового стекла и проходило в правую стойку... Выручил обычный черный герметик пока все сухо.
Не могу представить, можете по-подробнее? Молдинг который под рейлингами?
VkosticVW написал(а):
У меня была такая же проблема. Оказалось выпала заглушка справой стороны стекла, почти в углу (там где петля капота). У меня она куда-то делась, поставил новую и перестало течь.
Она стоит в пластмасске, которая стоит за всю ширину автомобиля под лобовым стеклом?
Asdf50 написал(а):
Была и у меня такая проблемка - мокрые коврики на водительском и пассажирском месте. Забравшись между внутренней обшивкой и люком, обнаружил, что с обоих водоотвотов люка слетели дренажные трубки - вода из люка получается текла прямёхенько в салон. Сделал все как надо, теперь сухо и тепло! :blum:
А слетают они из-за диагонального скручивания кузова.
Игорь_B5 написал(а):
Вода в салоне возникает при засорении клапана слива конденсата.... Не знаю как это поправить.... Это точно... 100% и именно под ковриками правого переднего пассажира...Сам убедился откуда течёт...
Это где?
daemon написал(а):
Засадное место у В3 на крыше по углам, где резиновая полоска, которая идет вдоль крыши, упирается в заднее и лобовое стекло. У меня текло там, при этом потолок был сухой. Вода стекает по стойкам под пластмассовыми облицовками. Я увидел это когда переклеивал потолок, пару дней без него катался, когда машину мыл, увидел течь. Устранял промазыванием герметиком вокруг этих резиновых полосок
Это которые алюминиевые внутри? По стойкам по бокам?
modnik написал(а):
всем здравствуйте, подскажите пожалуйста чем залить люк чтоб не протикал замучился я уже, вроде замазал весь люк герметиком и всеравно вода попадает в салон на водительское сиденье, оторвать бы руки тому кто его туда врезал, он в этой машине не предусмотрен, а бывший хозяин его туда поставил.подскажите что лучше сделать и чтоб эфективно было раз и навсегда очень нужно, заранее спасибо
заварить
august написал(а):
Объясните чайнику: как такое может быть...Вода под водительским ковриком имеет сладковатый вкус, то есть похоже на тосол. Однако решетки обдува ног не просто сухие, но и с пылью на вершок. А влага тем не менее, не уходит и все с тем же сладковатым вкусом... При том что тосол (нормальный тосол, за это не пинайте!!!) доливаю где-то 50 гр на 500 километров. Вроде ж, если из печки гонит ОЖ в салон, то иного пути кроме нижних решеток быть не может. Или ошибаюсь? А мож эти 50 грамм и уходят в салон. Но каким тогда путем???? o_O
печка треснула в самом верху над кассетой и льётся снаружи кассеты. Это болезнь Б3-х
Добрый день.
тему перечитал, поиском пользовался, но такой же проблемы не нашел. Может у кого-то было такое - поделитесь как бороться.
Шаран, люка нет.
Вода напрямую в салон во время дождя не течет. Какой бы ни был ливень - в машине сухо. НО только до того момента как начинаешь трогаться, или просто покачать машмну. Тогда из-под торпеды на коврик пассажира (обычно, но если при трогании повернуть энергично направо - то и на ноги водителю) вытекает вода. Грамм 100, примерно.
Соответственно после такого конденсируются капли на лобовом, и тепло-звуко-изоляция под торпедой начинает издавать неприятные гниющие запахи.
Такое ощущение, что лужа скапливается где-то с внешней стороны, под капотом, и при трогании переливается в салон.
Дренажные слева и справа, в р-не осей дворников, прочищены и проверены методом пролива из бутылки. На стекло из бутылки поливал - проблема не воспроизводится. Люка нет.
Где может эта вода собираться таким образом? Есть ли еще дренажи, кроме двух по бокам, которые тоже требуют чистки?
Спасибо.
Myth_043 написал(а):
Добрый день.
Шаран, люка нет.
Спасибо.
Такая же тема. Снял накладку с внутр.части салона, продалжаю вычеслять...
Но сцука, погода теплая-сухая стоит. Тоже поливал из бутылки, из "груши" :unknw:
Примерное место вродебы нашел, но пока сухо. Ждемс, не погоду...
:drinks: :drinks:
Проблема тоже проявляется только когда трогаешься после дождя?
Продолжаю разбираться со своей проблемой.
Сегодня снял кожух воздухозаборника и решетку с форсунками стеклоомывателя.
В том "лотке" куда в итоге стекает вся вода с лобового было обнаружено определенное количество грязи и листьев, они были извлечены. Все пролито и промыто водой, стоги слева и справа чистые, все сливается без проблем, вода не застаивается
Корпус воздушного фильтра и сам фильтр следов воды не имеют, похоже она не поднималась до уровня при котором может достать до фильтра.
Сухая и без следов воды также и непонятная "заглушка"(?) с водительской стороны.
При всем этом, была обнаружена вода на шумке под вентилятором печки
Вот эта сырость
На всяки случай еще раз напишу: Это вода. Антифриз не уходит. Проблема проявляется только после того как машина ночует под дождем, и только когда трогаешься, прямотеком в салон не течет и лужи по несколько литров не накапливаются.
Вопрос, к тем кто разбирал систему отопления и снимал вентилятор отопителя: какие есть еще пути попадания в вентилятор воды, кроме как через салонный фильтр? Фильтр сухой и без следов воды.
Снимать вентилятор только чтобы посмотреть что находится под ним очень не хочется. А на экзисте почему-то схемы этой части нет, да и сам вентилятор по коду не ищется.
Продолжение
Ночью был дождь. Утром с пассажирской стороны ничего не вылилось. С водительской несколько десятков капель пролилось на коврик.
Потеки оказались на рулевой колонке, и слева от нее
Заглянул от рулевой вверх - там явных следов воды не нашел
Заглянул внутрь панели со стороны двери. Там вообще тонкий слой сухой пыли и никаких следов намокания в той части которая доступна взгляду.
Загадки продолжаются.
Получил капли на пассажирский коврик.
Шумка была предварительно отцеплена, удалось выяснить что вода текла по коробке вентилятора печки по внешней его стороне, передней по ходу движения.
В процессе борьбы с другой проблемой снял пластик рядом с треугольным окошком справа, и обнаружил там что разъем обогрева стекла весь мокрый, поролон вокруг него - мокрый, и вообще имеются потеки воды. Т.е. точка течи вроде бы несколько локализовалась.
На второй фотографии более крупно снято место указанное стрелкой на первой (кликабельно)
Читал, что может протекать под клипсами боковых накладок дворников, вот этих видимо:
До них пока не добрался, надо снимать дворник.
Странно. У меня в этом месте(только с левой) стороны, сухо o_O .
У нас чета, зима и снег- резко надвинулось. Утром ШАРАН показал -13.5С. :snowballs:
Сразу приостановился поиск вычисления воды. Обещяют потепление. Нахожусь в поиске...
Завтра день будет ясный, пересмотрю еще раз- одно местечко.
До похолодания, тоже как у тебя со строны пасс. в ноги, с полстаканюки ручьем хорошим потекло. Я ох..л o_O o_O
Как раз шел на подьем, с поворотом на лево
Такого не было. Только с моей всегда. А теперь, как у тебя... :hat: :drinks:
аналогичная проблема, под ковром водителя вода, предыдущий хозяин пропустил провод магнитолы в уплотнитель троса, и залил какой то ерундой, сейчас жду с exista сей уплотнитель, заодно трос новый поставлю, проверяйте, как вариант
