Фотоотчет Установка вольтметра в Volkswagen Passat B4
  • Автор темы FTE
  • Ответы 72
  • Просмотры 99К
    vw passat b4
Не знаю, как остальным обладателям VolksWagen, а мне почему-то очень не хватало в списке приборов, имеющихся на моём автомобиле, такого устройства, как вольтметр, хотя бы в виде условного прибора, как на жигулёвской классике, внешние "приспособы" меня не устраивали по эстетитечким соображениям.
Так как портить вид аналоговыми устройствами мне не хотелось, я остановился на вольтметре типа "линейная шкала". Местом для установки шкалы было выбрана заглушка под магнитолой. В моей версии автомобиля одна из четырёх заглушек занята кнопкой обогрева заднего стекла, одна занята индикаторами ABS и подушек, на одной был установлен "приёмник" иммобилайзера, который благополучно был перенесён на крышку, закрывающую диагностический разъём.
Сам вольтметр (а точнее, индикатор напряжения), был изготовлен по схеме Мастеркитовского набора, был куплен набор, чтобы не бегать в поисках комплектующих, родная плата была откинута по причине того, что расположение светодиодов и сама плата не вписывались в родную заглушку, поэтому монтаж был осуществлён на куске макетной платы.
В ксчестве разъёма был использован подходящий от дохлого дисковода, разъём был припаян к плате. В первоначальной версии на индикатор подаётся + напряжения бортовой сети от разветвления на подключенную сигнализацию и корпус, в индикатор установлен микропереключатель для обесточивания устройства (в дальнейшем, подумаю, как его обесточивать при выключении зажигания и оставить возможность пользоваться при выключенном зажигании - может на зуммер завести %-)?. В дальнейшем будет использована шина h1 для изменения яркости свечения светодиодов в зависимости от положения регулятора яркости освещения приборов.
Во вторую заглушку были установлены 2 кнопки на замыкание со светодиодной подсветкой, подключенные параллельно уплавляющим сигналам центрального замка - мне не очень удобно выворачиваться, нажимая на кнопку на водительской двери, а сигнализации блокировку дверей после запуска двигателя я не хочу доверять по субъективным причинам.
Разъём для подключения был задействован компьютерный, 1 +12В, 2 -GND, 3 - Doors on, 4 - Doors off, также - доп. контакт, на подсветку, встроеннe. в кнопки, на него подано напряжение от h1 (она присутствует на разъёме кнопки обогрева заднего стекла).
Те же устройства после подключения:
Те же после установки в торпеду:
Да, в индикаторе напряжения - 12 светодиодов, градация "шкалы" - 0.5 В, диапазон напряжений 10.5...15.5В
Многолетние поиск трёх светодиодного БАСКа, (рассказывал на 1 страничке этой темы) не дал результата… Нет таких в продаже… уж где только не спрашивал. B)
Решил купить ИН – 7А (о нём говорится на 3 стр. темы). Совсем не хуже многолетне искомого..... :rolleyes:
Светодиодный индикатор контроля напряжения бортовой сети автомобиля ИН-7А – очень не плох. Обладает замечательной чувствительностью. Решил не устанавливать его сразу после покупки (150р), а провести небольшие испытания. Познакомиться с индикатором поближе, узнать и увидеть на деле его работу.
Подходит. Хорошо реагирует (свечением светодиодов) даже на малейшее падение напряжения борт сети. Удобная (по мне) индикация. :good:
Только одно НО… Уж очень не приятный глазу (не красивый) внешне этот прибор. Плохой пластик корпуса, не подходит по качеству и дизайну исполнения. И способ подключения его к бортовой сети автомобиля – штекер в прикуриватель – неудобен. Занимает место в прикуривателе…
После того, как удостоверился в толковой работе прибора решил удалить прибор из «родного» корпуса, установить его в штатную заглушку своего автомобиля и подключить к бортовой сети проводами.
Вскрыл корпус. Выпаял (пометив) светодиоды. Удлинил проводами ножки светодиодов (чтобы разместить их более компактно в штатной заглушке панели приборов автомобиля).
Наклеил (клей ПВА) на извлечённую из панели приборов заглушку, бумажку в клеточку. Разметил места под 6 отверстий светодиодов. Наколол места сверления отверстий шилом. Просверлил (заранее подобранным, промеренным сверлом) отверстия диаметром, чтобы светодиоды входили в них чуть с натягом и плотно сидели на своих местах.
Получилось аккуратно. Работает хорошо. Остаётся установить и подключить в автомобиле.
А БАСК ночью не слепил глаза.
И в БАСКе и в ИН7А установлены светодиоды матового свечения, без направляющей линзы.....
По зацеплению плюс и минус,откуда на фото взялось 10 проводов.
смарт написал(а):
светодиоды выведены отдельно от платы.
Конечно.
Вы не поняли…. B)
На первом и втором фото хорошо видно, что светодиоды впаяны прямо в плата прибора.
Для того, чтобы уместить 6 светодиодов на лицевой стороне штатной заглушки торпеды автомобиля, потребовалось выпаять все светодиоды и припаять к их ножкам провода. Цель - разнести (отделить) плата и светодиоды. 6 светодоидов по 2 ножки, получается 12 тоненьких проводочков.
На 3м фото светодиоды уже вставлены в заглушку, а плата (с помощью проводков удлинителей вынесена за пределы корпуса заглушки). На фото плата обмотана черной изолентой и от нее идут проводки к светодиодам которые располагаются в корпусе штатной заглушки. 12 проводков к светодиодам и два проводка к бортовой сети авто 12В.
Фуу, крапать устал :)
Вот. Теперь разобрались?
murz88 написал(а):
Конечно.
Вы не поняли…. B)
Понял.
Вот и ладно...
Хорошо встали, можно устанавливать на место в авто.
Луше подключить через разъём и подпаяться к бортовой сети авто....
Чем сейчас и займусь.
Бай.
Выложу парочку своих фото.
Сам вольтметр куплен тут:
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=568
Существуют такие же термометры.
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=840
Можно мерить температуру в салоне либо в воздуховодах печки.
Стеклышко так и не выпилил и на авто не поставил, т.к. просто некуда - все места под заглушки заняты. Но сделать очень хотелось. )
Сейчас в продаже большой выбор цифровых вольтметров, но идея со светодиодами выглядит интересней, т.к. далеким от электрики людям трудно вникнуть сколько и чего должен показывать прибор, а тут всё понятно: если зелёный - всё ок, если желтый - нужно обратить внимание, если красный - понятно почему не заводится :)
