Как быть с R16 на Фольксваген Гольф 3? Кое что тут почитал и пршел к выводу
  • Автор темы MAKCOH
  • Ответы 54
  • Просмотры 13К
    vw golf 3
MAKCOH
MAKCOH
СПб
ВАЗ 08 (из Russia) => Golf 3 (из America)=> Mitsubishi (японочка!)
При покупке авто стояли R16 205\55, жутко шаркают при резких поворотах, на небольших ямках и кочках и средней силе торможения даже если езжу один :(, о груженном авто и говорить не стану. В ВАЖНО вычитал что максимумом для моего гольфа является (при стандартном клиренсе) 195/60х16!!! Экс хозяин-самоделкин блин :mad: !!! Однозначно надо менять резину, а вот что с дсками 16 делать, оставить или тоже лучше сменить на 15? И нет ли при наличии дисков R16 нежелательных нагрузок на подшипники???
Ярым фаном тюнинга не являюсь т.к. считаю что помимо экстерьера есть еще и такая штука как безопасность. :oops:
привет. а фото нет, как смотрится на такой резине Гольф с подвеской стандарт..
сорри за флейм, и спасибо за ответ) !
MAKCOH написал(а):
http://vts.shuan.ru/getimg.php?image=/Фото014!1.jpg&
Сори за качество, но пока только так. Выглядит все это вживую, скажу честно ,просто супер, а вот на деле толку мало...
ещё раз за флейм, сорри..)
а жопу сам заваривал?! или пришла такая?
и как живётся без стеклоочистителя?
:oops:
Купи резину с меньшим профилем
Пришла такая, на чем собственно и сэкономил, т.к очень хотел именно такую попку :sohappy: По прошествию пары дней я начал думать нафига мне эти понты,лучше бы был дворник, а потом попривыкся и я снова счастлив!!! Купил скребок для стекол и с утра пока греется заодно и стеклышко чищу вместо зарядки :dance2: :dance2:. Про диски есть мысли?
спасиб.
по теме. раз неучтраивает шаркание, придётся менять резину, хотя бы на 50 профиль, но можно 205 ширину.. либы эти скидывай и бери R15.
думаю это единственные варианты.. мона конечно проставки впехнуть, но я не рассматриваю этот способ..
Какой профиль для 16 нужен чтобы машина с 4 пассажирами не шеркала колесами на кочках. На ободах то тоже ездить не охота, больше склоняюсь к замене на 15, может 195\60?
http://www.wheelmachine2000.de/cgi-local/i...els=alle&param=
там и выбирай размеры
хотя имха тут дела в пружинах просели и резаные тк на Фольксваген Гольф 3 в стоке и 17 мона вставить
проверяли и ставили ничо не чиркает
Golf III/ Vento/ Jetta III
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 175/70x13
5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x13
5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
195/60x14
205/55x14
6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15
7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x16
7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/45x16
215/40x16
225/40x16
7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/40x17
7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/35x17
8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/40x17
225/35x17
VW Golf III/ Vento VR6
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 215/40x16
225/40x16
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
225/35x17
Спасибо большое парни, а по поводу всяких там нагрузок на шрусы и подшипники при не стоковых колесах...
- если 50-ый накинешь, точно будет всё ок..
- такая стояла резина летом на дисках с вылетом 38.. всё ок, пока один диск не разбил((
Могу 15-е ковку забарыжить с 195-55-15 :rolleyes: :rolleyes:
Ты про 16 говоришь?
MAKCOH написал(а):
Ты про 16 говоришь?
итак. вот о чём я..
1) если на твои диски одеть резину с профилем 50, то цеплять не будет... конечно, при условии что подвеска хоть чуть жива)
2) у меня летом стояла 195\60-R15. все было в норме, но если бы ни клёвый дезигн моих дисков такая высокая резина смотрелась бы "бубликом"
:blum:
Спасибо-море информации для размышления. :thankyou2: И напоследок-глупый вопрос: цепляет потому что высокая или потму что широкая??
ширину мона и 205, а вот с высотой перебор.. при повороте пер. колеса цепляет и сзади где бак должно на кочках тереть..
B)
Третий вариант почему может цеплять: вылет (он же ЕТ) :)
У меня на 195/50х15 ЕТ 35 на пружинах -60мм ничего не чиркало ни при каких обстоятельствах.
Теперь считаем:
205/55х16: 22,55см (высота резины) + 41,6см (диаметр диска) = 64,15см - общий диаметр колеса
195/50х15: 19,5 + 39 = 58,5 - общий диаметр колеса.
64,15-58,5 = 5,65см.
То есть у тебя сейчас ситуация такая же как у меня была с -60мм пружинами. но у меня ничего нигде не терло ;)
Смотрим вылет диска ;)
Зы. Но резинку лучше все-таки поменьше. Заодно спидометр с одометром врать меньше будут ;)
ещё пофлеймлю)
2 D.Lus : а мне подсчитаешь кое-что))
с праздниками!) как думаешь, проблеи небудет, если поставлю ориг.диски BBS с ЕТ-38..то есть как у ЖТИ, только радиус будет 16-ым, а ширина 6.5J + центральное отверстие 56.6мм) а резина 196/50-R16
и налезут ли они на 280мм тормоза?! или как мерить надо?
:rolleyes:
off`oм не считать, это типа UP! ))
