Фотоотчет Перестало обогреваться правое зеркало
  • Автор темы Fidzhi
  • Ответы 44
  • Просмотры 66К
Roma A4 написал(а):
никакого не нужно, просто надо соединить 2 дорожки последовательно как и описано тут, сопротивление у меня получилось в районе 8 Ом, если 4-5 значит ты не правильно соединил что-то
Да иначе там сложно соединить, даже не представляю как. Значит припаиваю второй конец перемычки и ставлю. Все уже давно склеено, вымыто. А то надоело без зеркала ездить, а дергать его туда сюда тоже не хотелось.
чудес тут быть не может, закон ома рулит, если сопротивление в норме значит и ток будет протекать нужный а значит и грется будет как и должно, при условии напряжения 12-14В :hat:
ну в общем понятно чудес не бывает, значит и замерять не буду. Верю своим и глазам и рукам. Спасибо всем за помощь. :drinks:
зеркала нормальные - сопротивление 12 Ом
напряжение на проводах есть (без подключения зеркал) - 12В
подключаю зеркала - напряжение падает почти до 0В
в результате чего обогрев не работает
из-за чего может быть такое сильное падение напряжения???
... реле, проводка ???...
Судя по всему где-то очень плохой контакт. Обогрев зеркал запитан с кнопки обогрева заднего стекла.
Roma A4 правильно написал про закон Ома. Формула не сложная, а в данной ситуации выручит как нельзя лучше. Практически при любом получившемся сопротивлении (после соединения медных дорожек) можно рассчитать мощность получившегося нагревателя, а при необходимости даже изменить ее путем подбора дополнительного резистора (мощность которого так же рассчитывается).
Резистор действительно использовал 10 Ом 5 Вт.
Для совсем продвинутых - можно соединить обогрев двух таким образом восстановленных зеркал последовательно. При хорошем раскладе можно обойтись без дополнительных сопротивлений.
