Viktor M
- Touran 1.9 2005, Land-Rover Discovery 3.0 2011
Уважаемые граждане!
Давайте прекратим разговоры "глухого и слепого", в виду их полной бессмысленности.
Нужен ответ на основополагающий вопрос: адаптация по 098-му каналу проходит или нет???
Если адаптация ОК, то это замена /перепрошивка ЭБУ
Если адаптация не проходит, о чем свидетельствует ошибка "Basic settings not performed " или " Ошибка базовых установок" - то это замена ДЗ.
Если адаптация не проходит так же возможны неисправности проводки, но в любом случае, для проверки надо подцепить (не устанавливая, достаточно только одеть разъем) тестовую ДЗ (даже не важно новую или б/у - лиишь бы была исправной, и так же не важно от какого мотора, лишь бы была с тросом и подходила по разъему) - и проверить, будет ли она адаптироваться.
Не забудте, если ДОТЖ показывает меньше 80 градусов - адаптация не пойдет!!!
