Двигатель AKL Повышенные обороты ХХ
В конкретном случае замена ДЗ на новую и проведеная адаптация устранили деффект...
Опишите этот-самый конкретный случай - очень сложно рассуждать не зная подробностей.
Хотелось бы услышать объяснение этому...
Дело в том, то большинство програмного обеспечения автомобиля построено по адаптивному принципу, смысл которого сотоит в том, что система должна сохранять работоспособность при отказе или не правильной работе максимально возможного колличества датчиков и исполнительных устройств.
К ДЗ это имеет непосредственное отношение, т.к. ЭБУ как-бы запоминает те параметры, с которыми в течетие долгого времени работал двигатель, т.ч. и "грязный" холостой угол. После чистки и приведения в порядок дорожек ДЗ она начала выдавать нормальные для ХХ значения (сопротивление), ЭБУ же в свою очередь, обрабатывал их, как бы, "по привычке", результатом чего и явилось завышеное значение оборотов ХХ.
Более того, подозреваю, что при длительных отклонениях угла от нормы программа переходит на другой алгоритм обработки показаний потенцометра. А о том, что вы помыли ДЗ - она понятия не имеет.
Рассказываю...
После промывки ДЗ спиртиком, обороты ХХ стали 1200-1800.
Пробовали провести адаптацию ДЗ по 98 каналу. Адаптация просто не получалась.
После замены ДЗ на новую и проведенной адаптации обороты ХХ стали 800.
Ваши объяснения про адаптивные настройки ЭБУ нелогичные.
Чтобы ЭБУ подстроилась под ДЗ и есть спец функция, которая называется адаптацией ДЗ.
Чтобы исправлять под это дело программу ЭБУ - первый раз слышу...
вам наерное виднее ;)
если вы слышыте об этом в первый раз ,это не значит что этого нет :)
Уважаемый ten70!
В вашей истории речь идет о неисправной ДЗ, которая просто-напросто не адаптируется. По этому банальная замена рулит.
Я же рассказываю про случаи, когда ДЗ исправна, и адаптация проходит без проблемм, а вот обороты ХХ при этом держутся 1000-1500.
Это две большие разницы.
Что касается ПО ЭБУ - то это не только моё мнение, но и мнение других достаточно авторитетных узкопрофильных специалистов.
Уважаемый ten70!
Вам виднее... :hat:
Если для вас VW является машинокомплектом, как ТАЗ с многочисленными версиями прошивок ЭБУ.
А в чём же тогда по вашему мнению заключается чип-тюнинг???
Я всегда думал, что это оптимизация работы СУ ДВС для получения оптимальных мощностных характеристик с соответствующими изменениями в ПО ЭБУ. Наряду с тюновыми прошивками существуют и стандартные, заводские. Так вот в описанных мною случаях иногда единственный способ сохранить работоспособность ЭБУ - это обновить его прошивку. В противном случае - только замена.
Наиболее больная этими симптомами СУ - это Фелиция 1,3 MPI. Кажадая вторая машина после промывки ДЗ начинает чудить.
ten70 написал(а):
Вам виднее... :hat:
вы многово не знаете :)
а в новых авто иногда решаются проблемы заменой прошивки на более новую
и 4 гольф давно уже не 3 пассат или 3 гольф хотя на них тоже ставились ЭБУ с адаптивной функцией
... иногда да, на фокус калининградской сборки например.
Чаще проблемы решаются установкой новой детали.
У меня складывается такое ощущение, что я разговариваю с немцами из офицального сервисного центра, которые в день по несколько раз перезаливают проги в ЭБУ ;)
кароче
съездил на другой сервис
подергали всякие трубочки, позажимали всякие дырочки....
выяснилось, что виноват типа адсорбер
при снимании трубки, идущей от адсорбера, с ДЗ и последующем одевании (при этом совершая дергательные движения), хх выравнивается и становится 800. Все ок!
Даешь газу - опять начинают плавать обороты.
Опять снимаешь-надеваешь - хорошо.
сама трубка в порядке.
мастер грешит на адсорбер. открывал бензобак. не помогло. снимал клапан адсорбера (куда трубка присоединяется) - чистил сетку. не помогло.
ладно, говорит, надо мне инфу поискать, че дальше делать.
какие будут мысли?
кароче
какие будут мысли?
для улавливания паров топлива на автомобилях с катализатором устанавливается фильтр с активированным углём. пары топлива накапливаются в угольном фильтре, который время от времени продувается воздухом. для управления этим процессомфильтр оснащёнспец клапаном. при открытии клапана пары топлива из фильтра всасываются во впускной коллектор, затем в цилиндры двигателя и сгорают.
до запуска двигателя клапан открыт
после запуска этот клапан закрывается, при прогреве двигателя и при хх клапан также закрыт
и только при движении без ускорений клапан продувки получает сигналы от бэу и открывается.
так что вполне возможно, может клапан не правильно рабоает
спасибо большое за научно-популярное объяснение
получается что у меня клапан, как только газанешь, и на холостом ходу начинает воздух гнать?
и чего дальше делать?
(чинить, новый покупать)
Мы не немцы, мы москвичи, и по несколько раз на дню этим не занимаемся. Но то, о чем я пишу - это многолетний опыт, заработанный многочасовой е...лей с не желающими нормально работать моторами. Не вступаю в дискусии по поводу В3-В4, Фольксваген Гольф 2-Г3 потому как этими покалениями никогда не занимался, но вот уж на Г4-Бора-Октавия-А3 и В5-А4-А6-Суперб съели столько собак за последние 10 лет, что если уж я что-то пишу, то это проверено на многих дестках автомобилей.
Ваш опыт безусловно полезный... :hat:
blin написал(а):
кароче
какие будут мысли?
Проведи тест готовности READNESS,у тебя должны быть везде нули,а по тому что ты дал ранее у тебя системы не проходят готовность,в т.ч и то что отвечает за экологию.
может я чегото не помню но на моторах АКL нету такой функции ;)
вот еще выяснил способ как установить хх 800 оборотов
останавливаешься, включаешь передачу, жмешь тормоз, плавно отпускаешь сцепление, обдороты опускаешь до 800 - потом можно все отпускать, держится 800!
dya – в который раз тебе говорю, и не только в этой конфе - не морочь людям голову: если не знаешь, лучше промолчать!!!
Ни каких READNESSов у моторов с 1-ой лямдой нет и не может быть!!!
А теперь попробуй плавно-плавно набрать 1800-2000 и отпустить газ. Или так: резким коротким "кик-дауном" набрать 1300-1500, т.е. как бы "шлёпнуть" педаль. Как правило после таких "танцев с бубном" обороты опять подвисают :(
не ну это понятно
как только газ трогаешь, обороты хх опять гуляют
вы лучше скажите в какую сторону дальше копать?
ДЗ я так понимаю все-таки исправна?
как проверить исправность адсорбера/клапана?
blin написал(а):
не ну это понятно
вам кажется уже посоветовали ,что нада зделать :)
ДЗ неадаптирована, поэтому имеет место такой эффект...
РХХ в ДЗ не управляется от ЭБУ.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...ельная+заслонка
