Двигатель AKL Повышенные обороты ХХ
ten70 написал(а):
Обратись к ним, если у них все есть, то может быть и знают, как это сделать...
или 098 или 064 канал
поправлю 098 или 060 ;)
Уже обратился, полная невезуха - адаптер не работает :mad:, вернее, не видит моих конроллеров, но, судя по тому, что не смогли подключиться и к другой машине, всё-таки не работает. Надо, наверное, приобретать свой, давно назрело. Понимаю, что вопрос для другой темы, может посоветуйте что брать, в Инете вариантоа великое множество, не могу определиться: просто для СОМ-порта или лучше комбинированный (COM - USB) и какого производителя. Варианты самостоятельного изготовления или сборки не подойдут - в радиоделе туговат. :)
решил не создавать новую тему а спросить в этой
опять про дроссельную заслонку
заехал я на сервис
подключили комп - ошибок нет говорят
но дроссельная заслонка у вас на грани, давайте-ка мы ее промоем.
ну фигня, давайте промоем.
сняли гофротрубу с ДЗ, попшикали туда какой -то промывкой (типа для карбюраторов), все протерили тряпкой, собрали обратно.
адаптировали. все говорят, зашибись, езжай.
завел, а обороты хх прыгают от 1000 до 2000.
стали искать подсос воздуха - не нашли. опять разобрали, опять мыли, чистили - не помогает.
ну говорят, похоже придется вам дроссельную заслонку поменять o_O
типа, вымыли всю грязь из сферы, но пока эта грязь там сидела метал на заслонке посточился. теперь в результате при закрытой заслонке (при открытии на 3 градуса, для холостого хода) образовалась дополнительная щель. в результате этого и прыгают обороты хх.
вопрос собственно знающим людям, че действительно надо менять ДЗ, да? никак ее (ДЗ) уже не починить? или проблема может быть в чем то еще другом (почитал тут что может быть из-за какого-то датчика рулевого)?
заехал я на сервис
Может все таки найти грамотный сервис?
Все можно найти по анализу данных с машины,просто надо уметь думать,а не менять машину частями...
ну это ващето и есть самый грамотный сервис по VW у нас в городе...
чего они сделали неправильно?
данные с машины они смотрели, заслонка адаптируется нормально, но дальше происходит вышеописанная фигня...
Ну если ты доверяешь полностью сервису,то пусть они на себя берут обязательства что именно заслонка неисправна и в случае неудачи,возвращают деньги за заслонку и за работу...
н-дя, вот задача-то...
второй сервис, который гордо уверяет что он специализированный по vw, еще хуже. когда я у них перед покупкой делал диагностику, уних ваще ошибок не было. а тут сразу высветилась ошибка датчика коленвала, оказалось что я ездил с неправильно установленным ремен грм.
эй, народ!
че, больше никто с таким не сталкивался (менял ДЗ)?
blin написал(а):
эй, народ!
Заслонка при этом перемещается,когда обороты "прыгают"?
Угол зажигания в норме?
Что показывает уровень нагрузки на мотор?
Датчик гура что выдает?
