Фотоотчет Переделка двигателя 2E 8V в 2E 16V
Всё началось с того что покатавшись без масла с тапрой вполу провернуло вкладыши :( и встала необходимость в переборке и я решил чо а почему бы сразу попутно переделать его в 16вэ
разборка к сожалению фоток всего процесса нету
после снятия мотор был сразу вскрыт
и было обнаружено что на четвёртом цилиндре провернуло вкладыши
это не один а 2 вкладыша они спресовались =)
решил что надо поменять колено и шатуны был куплен как донор ещё один 2е
за что большое спасибо Vint'у
и 9а как донор для 16вэ
9а был разобран на составные части
поршень и шатун 2е и 9а
дальше я отмыл оттёр и покрасил блок от своего 2е
потом погрузил всю эту кучу запчастей и отпёр домой тама я приступил к сборке но дома меня ожидал сюрприз
проршни 9а и 2е
у них поршневой палец разного деаметра :(
но немного полистав мукулатуру выяснилось что внешний диаметр влулки у шатунов 2е и 9а одинаковый, шатуны были снесены в Механику и через день были зяты обратно уже перевтуленными и я всётаки смог приступить к сборке
поншни и шатуны отдельно
а вот они уже вместе (главное не перепутать какой стороной что куда смотрит)
к сожалению процес установки новых сальников кв и самого кв в блок я сфоткать забыл поэтому уже всё всесте
далее одеваем колечки на поршня
далее ставим вкладыши
далее одеваем оправку для колец
и вставляем поршень на его законное место (тут главное не перепутать :) )
и так повторяется 4 раза
на сём мой расказ прерывается ибо меня выгоняют с работы но
продолжение следует...
Ну незря же затеял всю эту петрушку :)
если дуть--нада было поршня 2е оставлять--тогда при накрывании 2е блока 16кл ГБЦ стстж получается около 8.7--для задувки--самое оно!
а мотор-то собрал?!
:rolleyes:
Подскажите пож, есть ли какая засада при замене 8 на 16 на моторе EZ 1,6, по растяжке болтов или несовпадению каналов?
с какого мотора лучше брать голову?
кто нибудь мерял мощьность после таких манипуляций?
В итоге получилось что?А то как-то позабылась тема.
Да, уж, - долго тема не движется, - неужели машина до сих пор стоит без двигателя?
Да он продал его уже давно наверно :) Или просто забил на форум :) Ну или как вариант, эксперимент получился неудачный.
One написал(а):
по поводу растояния от днища поршня до пальца там всё ок шейки шатунов обсалютно идентичны
расположение поршневых колец тоже обсолютно идентично
по поводу расчётов и прочего всё считалось сж получится ниже порядка 9:1 но оно мне и нужно :)
Подскажите что бы 2ЕЕ втолкать в Фольксваген Гольф 2 много дел предстоит?
2ЕЕ-это модель карбюратора :lol2: :lol2:
2Е-это 2,0 движок. поставить кстати можно+замена КПП и сцепления+электроника вся и полная переделка тормозной системы.
Я просто ошибся у меня был пассат с двигателем 2Е хорший мотор. Теперь у меня гольф и я мечтаю иметь на гольфе такой мотор
Да чтото давно не слышно начальника транспортного цеха !!!!))))) :drive:
Просим продолжения банкета :clapping: :snowballs:
рокнрол мёртв а мы ещё нет.... будет ещё не один 2е 16в :)
Андрюха давным давно прода гольфа, поставил в него контрактный мотор, а то что в фото отчете. т.е блок всборе так и лежит у него, продолжение врятли будет.
а 2е 16 не такая уж и редкость)
а я ищу голову 16в :) буду строиться
парни, а обратная операция, то бишь из 9А сделать 2Е прокатит? плиз не пинать за "сил меньше" и т.п. Вопрос по существу. Есть 9А, надо сделать 2Е. коробка автомат к тому же. а?
