Guitarerra написал(а):
			трогаю нижний патрубок он холодный значит термостат не открылся
тут самое главное сравнить с верхним
мож нижний то холодный, но слегка греется после заводки - тогда точно открыт термостат
проверить термостат без кастрюль не снимая - только градусником к патрубку
заводишь, прогреваешь, градусником меряешь изменится ли температура
он не должен греться вообще (нижний естессно)
меряешь верхний, если он 70 - то нижний должен оставаться холодным как до пуска
у меня вообще впечатление, что врёт все же приборка или датчик
у меня тоже самое  - максимум 70-80 (хотя на ЭБУ идет 90-100)
отставание в 20 градусов, термостат  (проверенный кипячением в кастрюле
 ) открывается на 84 (по приборке где то 65)
карлсон включается на 99 (по приборке 79)
так и не решил ДТОЖ или панель, главное не стрелочка, а то что идёт на ЭБУ!
