Sparc
По поводу того, что такое eMule и eDonkey (это фактически одно и то же) я говорить не буду, ибо и так много было сказано. Единственный недостаток этой широкораспространенной сети лишь в том, что новинки появляются не сразу, и не всегда нормально доступны.
Есть альтернатива (которая вообще-то альтернативой не очень то является, так как это те же ..., вид сбоку).
Первое полезное место - AKTE Forum. Хоть там все в основном по-немецки, но даже я со своими знаниями (а точнее полными незнаниями) оного довольно быстро понял, что к чему. Для чтения этого форума придется скорее всего зарегистрироваться.
Далее - все просто. Если у Вас уже стоит eMule, то очень легко получить программку AkteMule (ссылка - (это слегка измененная eMule), с помощью которой нужно подключиться к одному из серверов, поддерживаемых AKTEForum'ом (их список есть и в ихнем форуме, но сейчас постоянно работает сейчас только один - akteforumserver2.dyndns.org
ort4661).
В остальном поможет поиск (рекомендую поглядывать в форум, особенно в эту ветку).
Если хочется качать и то и другое (т.е. и из "публичной" сети eMule, и через AkteMule) придется держать оба клиента.
Управление поведением браузера при кликах на ed2k линки (т.е. в какой из запущенных клиентов попадет ссылка) осуществляется в ветке registry HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k, причем необходимо менять параметр (Default) не только в подветке HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\Shell\open\command, но и в подветке HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\DefaultIcon.
Добавление 25.05.07
Время течет и все меняется. Короче говоря, все стало совсем по-другому.
Прежде всего, AKTEForum, упоминаемый здесь, развалился на 2 лагеря (причин и сути тамошних дрязг я не не знаю, но если хочется узнать - спрашивайте у немчуры):
1. Форум Akteforum.tk - прямой наследник Akteforum под предводительством Onkel Hotte (если вдруг обнаружится, что при заходе на сайт Object Not Found - зайдите позже, они иногда останавливают конференцию.
2. AVAF - альтернативный форум (там tassaP, Microchip и прочие). Это они сидят в том канале IRC, что прописан в настройках AKTEMule (хотя клиент у них уже другой - об этом ниже).
Регистрация обязательна на обоих (даже если вы читать не будете, а только качать).
Про AVAF. Система похожая, и клиента нужно обязательно запрашивать у них (как и стандартный пароль). В течение примерно недели они вышлют специально для Вас собранного клиента (собирают на основе eMule 0.46c). Адреса серверов и ник уже будут "вбиты" в настройках. Единственное, что может потребоваться изменить - входящий порт TCP/UDP (это кстати и AKTEMule может касаться). В UDP никакой надобности на самом деле нет, поэтому его можно отключить.
На AKTE... пользуются тем самым старым клиентом AKTEMule by DWK v0.28. Но недавно произошло изменение - они тоже сделали сборку своего клиента (как на AVAF'е). Только там все еще круче - сервер то остается прежним, а вот файлики они пакуют слегка модифицированным RAR'ом, разархивировать которые может только сей клиент. Посему оттуда забирать например обновления етки после 656 безполезно.
Если у кого нету клиента - пишите письмо (адрес e-mail есть на форуме) дядюшке Hotte. То же самое нужно делать чтобы узнать стандартный пароль.
Сервер у них один (+1 запасной), порт периодически меняется, о чем в конфе за неделю примерно извещают.
Вот что касается старого клиента (хотя от него скоро проку совсем не будет) :
Главное условие, про которое необходимо помнить перед подключением к их серверу, - это обязательное указание в настройках AKTEMule ("Ваше имя в сети...") своего реального ника у них на форуме. Если зайдете с первым попавшимся или не дай бог с AKTEUser - забанят минимум на неделю доступ к серверу со всей подсети класса C.
С новым клиентом будет так же как и в AVAF
Надеюсь, никому не надо объяснять, что для нормального фунициклирования обеих клиентов "параллельно" необходимо чтобы входящие порты в разных клиентах различались.
О "наполнении".
AKTE.... по моим ощущения несколько актуальнее и свежее - это касается прежде всего баз к Эльзе (правда AVAF если и отстает, то максимум на месяц). Апдейты к етке появляются и там и там практически синхронно.
Релизы иногда отличаются. Причем не только методом взлома/установки, паролями и т.п., но и содержимым. Например, в одном ETKA 7 623 - образ DVD, а в другом - 3 CD. Так что делать "компот" из разных релизов при установке чего бы то ни было не советую.
Еще об особенностях.
На AVAF ссылки постят "задом на перед", чтобы их перевести в нормальный вид изобретать ничего не надо - внизу каждой страницы есть Reverse Tool - переворачивалка текста.
На AKTE... другая фича - текст ссылки может быть скрыт. Чтобы открыть - нужно "поблагодарить" (там есть ссылочка для этого в каждом посте)
Вот вроде все, что появилось нового.
Да, версия Эльзы, доступная там сейчас - это 3.4 с базами VW/AU/SK/SE от января или февраля этого года.
Стандартные пароли из этических соображений публиковать не буду и Вам не советую. Они ребята не злые, но VWTS через гугль замечательно виден.
ort4661).В остальном поможет поиск (рекомендую поглядывать в форум, особенно в эту ветку).
Добавление 25.05.07
О "наполнении".
Не подскажешь?
