Компрессор для гаража
  • Автор темы Max Otto von Stirlitz
  • Ответы 97
  • Просмотры 55К
:good:
Впечатляет, ресивер, я так понял, позаимствован у "РЖД", а компрессор с чего ? Зил ?
dolampochki написал(а):
Кто в курсе, чем отличаются воздушные шланги
кроме цены, тот что помаранчевый ПВХ, а синий типа "полиуретан" и в два раза дороже, но в моём понимании полиуретан вроде белый  :unknw:.
Дешевые шланги лопаются со временем, цвет без разницы. Чем толше стенка тем лучше.
Прочитал от начала и до конца. Так какой брать? Мне нужен для антикора и под гайковерт. Не более 3 кВт.
- Какие самые известные фирмы-производители?
- Минимальный объем ресивера?
- Тип компрессора? Поршневой/винтовой?
- Тип привода? Прямой или ременной?
100л
Поршневой, посмотри сколько стоит винтовой. :LOL:
Ременный.
Всё что более 2,2кВт, рассчитаны на 3 фазы.
У мну 3 квт..от 220 ))))
Андрей, смотря что ты им будешь делать под это и бери. По моему самое приемлем для гаража по деньгам это двух-поршневой. Если с ремнем найдешь то еще лучше) Рессивер конечно 100 ка интереснее. А так надо смотреть на заложенный в оборудование расход воздуха. Что бы расход пистолета был меньше производительности компрессора. Т.к. что одни приписывают, а другие недописывают.
Смысла нет, КПД падает, а частотник будет стоить пол компрессора.
Пишут производительность по ВХОДУ!
ну т.е. на выходе еще меньше будет? Чем по входу пишут
Спасибо за советы. А какие компани смотреть? Что считается брендом? А что точно ен брать?
Дим я написал. Под один инструмент или гайковерт или распылитель для антикора. Момент нужен более 350 Нм.
Расскажите в кратце про осушители и замену масла. Для обычно инструмента тоже надо? Или только для покраски?
Про инструмент я понял... У воздушного инструмента есть характеристика расход воздуха в минуту....вот от него и надо плясать выбирая оптимальный по деньгам ( если конечно встает вопрос о бюджете) компрессор..
У ременного я так понял этот коэф-т ниже ... из за своих особенностей.
Ну я думаю тебе обычного масло-влаго отделителя китайского хватит для гайковерта то) если вообще он там нужен.
Могу только сказать что в проффесиональной сфере. Воздух осушается и очищается и уже потом смазывается необходимым кол-вом масла для пневмоинструмента чтобы не портить дорогой инстумент.
При стоимости моего инструмена это был бред))
Брэнды компрессоров ... ну я не знаю.. из за ограниченности буджета...в районе 13000-15000 руб толковых брендов только Китай и Россия-китай))) ... у меня Маршал от Айкен .. так то 2 машины он открасил...хотя больше его гоняли на пневно-шлифовальной машине чем на покраске)
А это не сравнить с гайковертом для личного использования, и распылителем для антикора
Печально.. Получается нет смысла покупать что-то дорогое. 10-15к - это достаточно серьезная сумма денег. Тогда лучше самый дешевый под антикор и хороший электрический гайковерт.
Дак писалки самые дешевые 25 литровые стоят 3000-5000 тыс. У нас в колеровке на маленькие пистики 50 литров был за 7000 китайско-российский..ну уже года 4 пашет и пашет) однопоршневой. 2 года назад за12990 это самое дешевое что было из 100 литров и 2 поршней. Дак он отработал нормально) и сейчас себя нормально чувствует.))) при нормальной сети быстро качает.
Это все не говоря о брендах...выбирать за такие деньги не приходится((((
Вон зайди в http://www.machinestore.ru в Ярославле..цены похоже поднялись уже(((( там пневмогайковертов и 312 и 650 и 1400 и 2500 Нм и расходы воздуха у них не такие вроде уж большие...
Roma B5 написал(а):
А я недавно собирал сам компрессор, взял 2 движка от холодильника, вскрыл их болгаркой, вывел концы трубок, чтобы масла меньше кидало, подключил к пропановскому баллону 50л., такая фигня получилась, маслоотделителя не было, поставил несколько вазовских воздушных фильтра, короче когда начал пробывать красить им, то масло все равно оказалось вместе с краской, вообщем плюнул я на это все. :sick:  :)
можно еще подробней? :clapping: Или где его взять?
Собирать компрессор, эт конечно здорово, но не проще купить? даже из соображения личной безопасности...
Я чего то такое слышал, что ресивер из того, что под рукой было, рвануть может не слабо?
Если делать из пластиковых бутылок, то да.
Обычная отмазка тех, кто сам ничего сделать не может.
Когда есть руки, получается ничуть не хуже. А морального удовлетворения гораздо больше.
Ресиверы и заводские могут взрываться. Сосуд под давлением, понимаешь. Покупать лучьше в фирме специализированной какой то. Я в Дюкон например покупал. А ресиверы периодически проверять нужно, как счетчики типа...
Почему именно итальянского? Хорошие отзывы?
Сколько китайских компрессоров можно интересно купить за деньги на одного итальянца?
