TheTERMINATOR написал(а):А остальные клапаны звонятся?
Не могу представить, что стало причиной повреждения проводов в коробке.
Jump написал(а):ДПДЗ я проверил, сопротивление меняется между 9 и 10, правда при выключенном зажигании. А зачем зажигание включать, там же реостат обычный?
kostya_B3-2E-91 написал(а):Судя по всему это обычнй датчик холла (герконовый соединитель, выдает импульсы при вращении вала).
kostya_B3-2E-91 написал(а):Если сможешь выкопать ямкудобраться до проводочков и припаять кусок провода, а потом залить эту лунку эпоксидной смолой - считай повезло
Удачи
kostya_B3-2E-91 написал(а):Это уже интересно. Если есть новый посмотри тестером на спротивление. Дело в том что когда я копался в проводах этого датчика - с мозгов на датчик подается +12В. Узнаем принцип работы этого датчика.
Jump написал(а):Коробка 096. теперь уже точно
Диагностировали ООО "Рэсинг Клаб". Меня к ним направили из АСТОРТРАНСа. Вроде как это их подразделение, занимающееся акпп.
