ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 739К
Етку откудова качал? Когда бьёшь номер кузова интернет подключен? В обозревателе не стоит ли галка "работать автономно"?
Етку качал с рапида...интернет все нормуль там попросов нету...никаких галок не стоит
Брать номера шасси с интернета стоит галочка?
да конечно
Народ, не в силах все прочитать...
Прошу помощи :(
Начал ставить по порядку обновления для ETKA(сейчас 755 стоит) и обнаружил, что ETKA теперь не пробивает ВИНы через интернет :(
Я так понимаю вся трабла теперь в Lexhdl5.dll !?
Пытался разобраться тут:
как сломать эту .dll, но так и не понял как этим hex-editor'ом
Вобщем как сделать так, чтобы ЕТКА подрубалась к инету ?
Может какие настройки настроить в INI-редакторе ?
вот еще ссылочка на торрент
тут все апдейты на етку + бонус! не надо вводить пароли при обновлении!!!!
Login
моя папка PROG из етки. Сохрани свою под другим именем и подставь эту папку, должно заработать. Только тут в ини файлах все настройки для работы с диска Е: (у меня на нём етка установлено) Если у тебя етка установлена на другом диске, придёццо ручками открывать каждый ини файл и исправлять Е: на тот диск, где у тебя етка стоит, например С:
спасибо за помощь товарищи ...все получилось и за винами ходит и обновляется сама)))) умы)))) мегамозги.... еще раз спасибо...
пс: русские никогда ничего не могут купить...нужно обязательно сломать и спи...ть)))
После 304 обновы Шкода к нормальной пробивке VIN так и не вернулась :mad:
На торрентс.ру раздают какой-то патч, поправляющий это. Никто не пробовал? Работает?
AlXimik написал(а):
Login
Вот, что теперь получилось:
При запуске ЕТКИ теперь выдает ошибки, ВИНы не пробивает и с нетом не коннектится, где еще чего не сделал :(
P.S. переправил диск E: на диск С:, так как у меня на диске С
Запускаешь патч от Лекскома и все пробивает. :yahoo:
Кинь сцылкой... :)
Вопрос снят, сам нашел.
траблы все вроде порешал, теперь осталось справиЦЦа с проблемой другой.
При настройке в УТИЛИТАХ выдает ошибку "СВЯЗЬ С ИНТЕРНЕТОМ НЕ УДАЛАСЬ"
Чего делать ?
VoWa написал(а):
Кинь сцылкой... :)
Кинь ссылку, плз. :rolleyes: Некогда искать :wall:
Можно в личку.
Чего делать ?
В INI-редакторе настройки правильные?
Файерволл?
Прокси?
Если есть какой-то патч, то было бы здорово его так же ссылочкой на депозите. :)
Спасибо.
Хм. Сказал что не может пропатчить, так как файл уже был модифицирован. :(
попробуй вин пробить...
