ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 739К
Olsen написал(а):
Всем привет!
У меня пара вопросов!
1) Почему реестровая программка для исправления корявых букв не работает под Vista и что делать?
Для Vista не подходит потому, что там шрифты вложены только для Windows 95 or 98 or ME и NT or XP or 2000 :rtfm:
Обновление готово для автоматической установки прямо с ETKA!! :)
Устанавливаем :drive:
Так же это обновление залито на фтп сервер для ручного скачивания =)) :drive:
Кто нить знает почему при обновлении иногда вылетает ошибка и новые обновления не в какую не ставиться. Приходиться копировать резервную папку всей ETKA. Как сделать так чтобы обновления всегда устанавливались с первого раза?
VoliaCom написал(а):
После многих тестирований мы запускаем наш сервер в полном режиме!!!
Теперь ETKA 7.0 будет качать обновления сама в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua!! и не обращается к LexCom вообще (в плане обновлений :) )
Что вам нужно для этого сделать:
А проще говоря:
1. Идем в ETKA/prog
2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://tecar.com.ua
4. Сохраняем и идем в ini редактор и указываем обновления-Internet
ВСЕ!! ;)
Вам осатанеться только ввести пароль на обновления: avaf либо использовать autoupdater
В будущем постараемся снимать пароли с обновления и делать свои без парольные :love:
С ув. Комманда Tecar Forum http://tecar.com.ua/forum
Работайте и Наслаждайтесь :dance2:
а почему в автоматическом режиме происходит скачивание и установка только файла по VW, или я что-то не так сделал ?
Все обновления перезалиты и были исправлены ошибки!!
Так же обновлен менеджер для скачки обновлений в ручном режиме!!
Скачать!
Так же не забываем что вы можете настроить ЭТКУ что б она сама скачивала обновления с нашего сервера!! (см. мой пост выше!)
P.S менеджер будет установлен в С:/Tecar Forum/
а новая версия для скачки в ручном режиме не хочет соединяться с хостом - логин incorrect
И кого теперь бить, если после облома по установке апдейтов в автоматическом режиме (путем зависания обновления), оные обновления не ставятся даже в ручном режиме. Мало того скачались тока на Ауди и VW
mega-99 написал(а):
Тока на FTP файл VW598 или битый или не рабочий. В AU парочку обновлений тоже есть битые. Пришлось пакет обнов из-за этого качать. И поставте защиту от записи, а то чего хочешь там твори (я про FTP). А так очень классно все придумано. :)
ALL
Нужен файл обновлений для ЦЕН. Хотябы 2008 года.
www.tehnomir.com.ua - тут есть все цены. Цены всегда свежак. Вводишь код детали - получаешь цену
Уже все нормально просто перезагружали сервер :dance2:
Вы не выполнили один из пунктов настройки!
Надо изменять все INI files (ETKA_AU.ini,ETKA_VW.ini,ETKA_SK.ini,ETKA_SE.ini)
Так же после этих изменений надо в самой ЭТКА зайти во утилиты-INi редактор-настройки обновлений поставить галку брать обновления из Internet !!
И так сделать для каждой марки авто!!
Все обновления целы! Уже скачало 100 чел (стоит статистика) и все нормально!
Так что можете бить себя :blum:
Внимательно проверьте настройки! :rtfm:
А если сделали все правильно, а оно все равно не работает...... :unknw:
пишите (желательно подробней какого рода ошибка) и сообща разберемся быстро в вашей проблеме :drive:
Добавил новые обновления для ETKA 7.0 AU709, SE238, SK244, VW709 !!!
всё отлично скачивается автоматом.большое спасибо VoliaCom :thankyou2:
не первый год компом орудую, не надо мне говорить что я не прально все изменил, все нужные файлы были изменены как надо и ini редактор тоже был настроен как надо, уж лучше я буду ставить в ручную, чем неизвестно как.
Без паники :drive:
У меня тоже были сначало проблемы с авто обновлением, только у меня наоборот качались только обновы на Шкоду и Сеат. Помогла установка галки в настройках ini-редактора в пункт "Показать сообщение при доступе в Интернет"
http://www.audi-vw.ru/uploads/080716/Rt11fnQZ2l.jpg
Звиняйте, правильно, забыл поставик галки обновления через интернет в остальных машинах
И все это стало возможно благодаря авторам форума tecar.com.ua, которые еще многим смогут нас удивить :thankyou2:
Я думаю многим нравиться пользоваться шаровой и полностью работоспособной программой ЕТКА, но это требует времени и труда некоторых людей.
Так что идем вот сюда http://tecar.com.ua/forums/index.php?showt...0&#entry197 и пробуем потдержать автором сообща :drinks: А они в свою очередь будут помогать нам :hat:
Update etka VW-AU-SK-SE 710-245-239
pass: avaf
