Протекает крыша гаража, что делать
  • Автор темы hombre
  • Ответы 74
  • Просмотры 42К
Aнoним
Aнoним
Я здесь живу
Moscow
Skoda octavia
Я не стал морочиться с гидроизолами, сделал обрешетку поверх крыши, положил в нее пенопласт, и сверху накрыл самым дешевым профлистом, убил двух зайцев сразу, теперь и сухо и тепло :hat:
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Беларусь,Брест-Литовск
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
И куда-если не секрет-девается конденсат при перепаде температуры на улице ?
Так и "живёт" между старым покрытием и пенопластом ?
Aнoним
Aнoним
Я здесь живу
Moscow
Skoda octavia
а много его там?, падает на пенопласт, а потом выветривается через волны,
главное его теперь на потолке гаража нет, и он не течет на голову
после этого в гараже стало сухо, а когда топишь гараж, сугроб не тает и не стекает перед воротами
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Он не только "выветривается",но ещё и затекает ПОД пенопласт и неплохо там себя чувствует вкупе со всякой микрофлорой !
А что происходит с жидкостью при её замерзании Вы с курса школьной физики должны знать.... :)
Но как эрзац на некоторое время сойдёт.
Aнoним
Aнoним
Я здесь живу
Moscow
Skoda octavia
откуда ему там много образоваться? у вас в машине тоже по утрам аквариум, или после зимы?
считай та же жесть, к тому же тут она проветривается с двух сторон :rtfm:
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Просто положите лист пенопласта на крышу и накройте его листом жести,а поутряни посмотрите что под ним делается.
Пенопласт,кстати,ещё и гниёт... :(
Всё это давно пройдено при утеплении фасадов домов-попытки жутко сэкономить при проведении таких работ как правило плохо кончались.
Впрочем-гараж Ваш и дело Ваше :thankyou2: .
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Пенопласт не гниет, просто "рыхлые" пенопласты впитав воды теряют свойства, те что можно закапывать в землю своих свойств не теряют и воды почти не впитывают
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Alexey173 написал(а):
Согласен с Вами, а что посоветуете?
Посмотри техноэласт производитель технониколь, тот что 5.0-5.5кг/м2
Или унифлекс тоже норм материал
Техноэласт кстати
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
AlexTDI,Вы сейчас ведёте диспут с троллем,который вот такими мегаумными типа вопросами подз....ал половину тем на форуме !
И Ваш техноэласт ему интересен так же как дохлая тема про подстаканник в Гольф 3... :LOL:
Aнoним
Aнoним
Я здесь живу
Moscow
Skoda octavia
уже 5 лет лежит, свою функцию выполняет :good:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
А разве тема про подстаканник в г3 еще кому то интересна?
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Кстати пенопласт в такой конструкции будет работать и будет работать эффективно, главное чтобы щелей не было
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Так я собственно к этому всё и веду !
Я,конечно,не строитель-но "за спиной" 2 гаража с их крышами:одна переделывалась практически капитально,вторая (прошлым летом)-после недорогого ремонта "как у всех" ! :LOL:
А в предлагаемом автором варианте там (на крыше) просто всё набросано !
Когда-то сам так пытался утеплить стену Н-ного строения: результат так себе,а вот после того как положил пенопласт "по науке"-т.е. на клей с помощью "грибков" с последующей сеткой+штукатуркой по ней + т.д.-разница стала весьма заметна ! :unknw:
Но если у автора всё ОК-то :good:
Хе-хе...Ему Ваши соловьиные трели точно так интересны как и тот подстаканник :LOL:
В данном случае уместно вспомнить про святое писание и метание бисера.... ;)
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
До 7м можно без дюбелей.
Или на край по периметру
mve
mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Самая большая деревня
VW Раssat Variant B3 1991 RP - продан.
Если пенопласт положен без мостиков холода и есть вентиляция под профнастилом(хотя надо минимум 5см), то нас переживет.
Aнoним
Aнoним
Я здесь живу
Moscow
Skoda octavia
что вы все выдумываете сказки какие-то???
обрешетка заанкерена, пеноплавст улоден плотно в размер обрешетки в два слоя по 5см
если для полного феншуя, можо было натянуть сверху мембрану или хотя-бы руберойд, но это гараж, результат достгнут, крыша утеплена, снутри не потеет, воду снаружи не пропускает, гараж регулярно отапливается, перепад температур на влажность в гараже не влияет, в данный момент, нет даже вытяжки и в гараже сухо!
форумчанен mve был у мнея когда баллон забирал, возможно обратил внимание на конструкцию
а с гидроизолами я намучался до этого, хватит, к решению перекрыть жестью пришел потому как дедов гараж был перекрыт ей, и с крышей за 40лет ничего ни кто не делал, и новый владелец тоже наврятли будет ближайшие лет цать делать, а соседи у кого было перекрыто гидроизолом, смолились раз в 5 лет
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
хз я как купил все вычистил прогрунтовал , и закатал в 1 слой без утеплителей и прочей мороки, все Ок стоит 4-5 лет уже
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Aнoним,Вам товарищ ответил выше и по существу. :)
Я не настаиваю на перекрытии Вами же Вашей крыши:если там всё ОК-то я только рад (я человек независтливый ! ;) )что у Вас так получилось !
Хотя моё мнение-пенопласт,просто "кинутый" на покрытие-не айс !
Могу предположить про причины "смоления":потому что мы,как правило самые умные,а про технологию "смоления" в лучшем случае слыхивали,а если слыхивали-то не видывали,а уж строго ей следовать-так и тем более ! :LOL:
Это я наблюдаю как в своём ГПК,так и практически повсеместно во всех где бываю.
Вопрос :КАК и ЧЕМ можно произвести перекрытие крыши стандартного гаражного бокса 20-25 м.кв. за 50 убитых енотов,если материалы стоят за 100 таковых ?И ещё заработать на этом ? Согласитесь,даже при стыренных где-то стройматериалах как-то нелогично для 2 человек за полдня хорошей работы ?
А выглядит это ТАК:один дядя кидает на крыше рулон гидроизола,прогревает его фрагментарно газовой горелкой и пиная ногой стелет перед собой на старое покрытие-пару часов и Ваш гаражик готов ! Будьте добры рассчитаться за "ремонт".... :thankyou2:
Ни про какую-то подготовку основания (старого покрытия) или грунтование его праймером речи естественно не идёт-как и перекрытие 2-мя слоями нового покрытия.
"Бо дорого !И на наш век хватит..."
Результат такового ремонта пришлось лично переделывать прошлым летом :
_При покупке гаража предыдущий владелец одним плюсов назвал перекрытую недавно крышу (из ЖБ панелей).На крыше действительно лежал довольно свежий "бронированный"гидроизол и ничего криминального визуально не было.Да и погода стояла жаркая и сухая.
Но вот как только зарядили дожди-на потолке гаража стали появляться слегка влажные "непонятки" и вдобавок ко всему обнаружилось что даже в сухую погоду поутряне из-под нового рубероида стекает конденсат !
Причина проста-за те же 50 баксов новое покрытие просто шлёпнули поверх уже начавшегося разрушаться старого!Как следствие-оно по настоящему было приклеено только между собой по стыкам и попериметру,но никак к тому что было под ним.Я когда его поддел-то просто скатал в большую "колбасу" абсолютно целехоньким !То что творилось ПОД ним-это лужи вонючего конденсата и даже с "живностью" o_O
На фото-уже подготовленная крыша и вдали на крыше соседа"старое новое" покрытие:
Лечилось просто:после просушки металлической щёткой я смёл 2(!)ведра того старого рубероида что уже было рухлядью,прошёл 2 раза праймером(первый раз праймер "ушёл" в поверхность как в губку),выровнял и исправил по возможности все неровности и вдвоём уже на такую поверхность наплавили 2(!) слоя гидроизола.
Да,дороговать,но делать на.....для себя-это себя и не уважать !
На предыдущем гараже было ещё грустнее на старте-на нём вообще на крыше полтораметровые берёзы росли :) ,но вот уже 8-й год пошёл,а я только в начале прошлой осени в целях профилактики прошёлся по стыкам гидроизола.
Так что дело не материале,а в тех самых ручонках.... :unknw:
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
AlexTDI.ключевые слова ВЫЧИСТИЛ ПРОГРУНТОВАЛ :good:
