OL@G4
Профессиональный советчик
Georgiy написал(а):У меня это утреннее троение пропало после переборки мотора в связи с заменой колец. До этого делал следующее, но оно каждый раз не помогало:
- замена свечей,
- замена высоковольтных проводов,
- чистка дроссельной заслонки (и не один раз),
- промывка топливных форсунок карбклинером по способу описанному OL@G4
Эти четыре пункта не помогли.
Клапан рециркуляции в общем-то не чистил, т.к. не смог снять трубку рециркуляции со строны этого самого клапана. Во время ремонта трубку эту очистил со стороны дросселя. Основательно побрызгал во внутрь этой трубки карбклинером. Во всасывающий коллектор тоже побрызгал и почистил насколько смог дотянуться. По всей видимости что-то из этого и устранило причину троения.
Блин!!! Георгий!!! Оно не троит при температуре воздужа ниже +15. У меня сейчас как часы... А потеплеет и опять 25.
Я делал все что и ты...
Я снимал впускной коллектор полностью, мыл его как мог.. Все не вымыл, прокладки поменял... Рециркуляцию перебрал полнстью - была чистая.
Вроде стало нормально, но с похолоданием. Потом мотнулся в Крым в сентябре - опять затроил блин!!! Вернулся в холодный Киев - часы...
Летом попробую резюк в цепь ДТОЖ поставить. Чтобы говорил мозгам, что еще зима
