Netmaster
Автомучитель
macho написал(а):хорошо вот что я нашел в описании единственное относящееся к коробке передачь
1AH электронная блокировка дифференциала (eds) в коробке DUU такое есть
Нет там такова
Неужели не понятно, что "DUU" это одна из множества модификаций (реинкарнаций
) базовой коробки "02K"! Которая в свою очередь ставится на ВСЕ "слабые" двигатели этой "платформы" (A4). Внешний отличительный признак: рычажная система привода переключения передач.
- на деле, не все так сложно. Промывка форсунок ультразвуком (соответственно монтаж/демонтаж) проблема того же порядка.
Коллектор и клапанную крышку снимать не нужно, снимается только патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Маслоотделитель откручивается в правую сторону, и спокойно меняются прокладки.Кстати, кто знает: можно ли снять маслоотделитель с клапанной крышки (для замены уплотнительного резинового кольца) и поставить его обратно не снимая саму крышку и заднюю (верхнюю) часть впускного коллектора? По оригинальной документации: крышку и коллектор надо снимать! ... - не хочется!
малик написал(а):Всем привет, а поможите владельцы VW где номер у движка посмотреть AKL 1.6
красавчег толково расписанно а про коробку просто попутно тема пошлаkent_1001 написал(а):Коллектор и клапанную крышку снимать не нужно, снимается только патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Маслоотделитель откручивается в правую сторону, и спокойно меняются прокладки.
Drovalet написал(а):Ничего там снимать не нужно, кроме декоративной накладки....
Пару месяцев назад масло менял, снимал этот девайс, накручен по такому же принципу как и крышка маслозаливной горловины, т.е. на 2-х пазах....
Снимать надо маленький шланг пластиковый (вентиляции кажысь), при повороте маслотделитель как раз доходит до кронштейна отводом под патрубок и снимаеца-сборка в обратной последовательности.![]()
) отличается по коду:
oooAndreyooo написал(а):Хотелось бы узнать вот писалось ранее, что нелюбит лишнего масла, а почему и вследствии чего так происходит. Долевал я всегда на полный щуп, а через 1000 половину оставалась, я опять далевал не пробовал я чтобы ниже хотелось бы узнать о этом траблу подробней!
