de-lazar
owner
Расскажи почем взял и где?
Jackal78 написал(а):мой комплект такой номер : 23280013* для Фольксваген Гольфа 19E 1,6-1,8i 16V + Diesel, 8/83-11/91, занижение 40/40
Jackal78 написал(а):да кстати задние аммо у них все одинаковые для Фольксваген Гольфа 2, как я заметил(номера точно одинаковые). Разница только в том, что нижняя чашку можно выставить в 5 положениях по высоте на аммортизаторе. То есть там стоит стопорное кольцо - на котором держится чашка. Я оставил так как было в 3 положении сверху. То есть при желании можно будет приподнять ещё задницу машины примерно на 4-5 см, вот только не думаю что от этого будет хорошо аммортизатору, из-за того что он короткоходный, но на 1-2см поднять можно думаю без проблем. А вот перед регулировать можно только проставками - у них же они и продаются.
....так для справки, сегодня померил высоту от колеса до арки крыла:
1,5см спереди и 3см сзади. Надеюсь, что больше уже не сядет.![]()
Jackal78 написал(а):катки... ну их трудно назвать катками - 185/60R14
Jackal78 написал(а):ну судя по номерам - аммортизаторы у них и у меня абсолютно одинаковые, разница только в пружинах - твои будут чуть повыше. Думаю будет получше.
