Vaxa20 написал(а):Эбу наверно только в составе машины! Какое сопротивление мотора не знаю, подай на него 6в и он должен легко вперед назад двигать ось, и проверь сопротивление концевика должно быть не более 5 Ом.
Vaxa20 написал(а):По хорошему должно быть 0 Ом-идеальный случай новый РХХ. Но при работе все изнашивается, на своей машине экспиременты ставил если сопротивление не превышает 5 Ом ЭБУ корректно определяет закрытие заслонки больше 10 Ом начинаются глюки!
VWIgorVW написал(а):Не факт. У меня до переборки РХХ 200 Ом было сопротивление концевика и всё работало. ХХ стоял как у молодого.![]()
Димасик написал(а):Вообщем все установил я моник но..... двигатель заводится у тут же глохнет... с нажатым газом работает.... Что может быть???? заранее спасибо за ответы!!!!!
ten70 написал(а):Димасик написал(а):Вообщем все установил я моник но..... двигатель заводится у тут же глохнет... с нажатым газом работает.... Что может быть???? заранее спасибо за ответы!!!!!
Скорее не работает регулятор ХХ.
Проверяй его, при включеном зажигании попробуй приоткрывать заслонку, РХХ должен жужать и шевелить штоком.
Димасик написал(а):ten70 написал(а):Димасик написал(а):Вообщем все установил я моник но..... двигатель заводится у тут же глохнет... с нажатым газом работает.... Что может быть???? заранее спасибо за ответы!!!!!
По моему этого он не делает...попробую еще раз если нет то поставлю старый тот рабочий седня проверял после чистки.... сопративление концевиков 0 Ом при не нажатой педали бесконечность при нажатой... при подачинапряжения на дрыгатель ХХ жужит и выезжает шток... Значит рабочий???
заранее спасибо
