Проблемы после дождей Лужа воды на полу где заднее сиденье =\
  • Автор темы Aztec
  • Ответы 63
  • Просмотры 15К
Aztec
None
Каждый раз после дождя в салон наливается дождевая вода (на полу заднего сиденья (слева). всё что можно проверил =\ всё вроде в порядке. один раз попробовал посидеть внутри машины во время СИЛЬНОГО дождя. но ничего не увидел нигде подтёков не было. Что это может быть? надоело каждый раз откачивать воду.
Чудес не бывает, ищи откуда вода......
О,поиск рулит!Но я думаю,что течет у тебя из-под карты двери-там пленка такая,она отваливается от старости и вода идет в салон через порожки.
не понял про какую плёнку идёт речь :( если про ту что в дверях за обивкой двери то она приклеена хорошо по всему периметру.
всёравно не могу понять, как 2литра воды может налить внутрь =\
Проверь стыки уплотнительных резинок и кузова в верхних углах заднего стекла.
А если искать, то надо бы снять пластиковую обивку стоек и крыши внутри салона. А то потолок может течь, а по ним все стекать вниз, из-за них ничего и не видно.
у меня натекло недавно на резиновый коврик вроде изза порваного уплотнителя в проеме двери, но я не понял как вода попадает ровно на коврик, лил воду - текло под пластиком, в район нижнего крепления ремня безопасности заднего сидения
буду еще смотреть, доложу что и как
дурдом :)
да да да у меня тоже ровно на коврик
таккая же шняга немогу найти откуда на в3
Сегодня с утра посмотрел на уплотнитель вод двери, у меня там тоже течет :) так в нем вода была, и внизу посередине она стекала на пол :) а затекает видно в месте, где расположена ручка открывания капота
промаж герметиком,сосед. :)
надо бы, никак не получается, спасибо за совет :)
промазал герметиком, вчера после дождя в этом уплотнителе была вода, она струйкой потихоньку на пол стекала, а когда дверью хлопнул, окатило водичкой :) вообщем косяк нашел, только как найти место затекания воды в уплотнитель? или может поменять его?
тоже самое. постоянно после большого дождя лужа у заднего левого пасажира в ногах, аж коврик плавает)))))
сначала нашел одну течь, текло из под ручки откывания капота, прямо по пластику маленькой струйкой, замазал герметиком, вроде меньше стало, но все равно где то сочится.
сегодня начал разбирать салон, хочу коврики высушить, а то там под ними паралон, так боюсь что гнить начнет, в нем то вода осталась.
разбирать полюбому надо, а то совсем сгниет, как у меня :(
только я не пойму как она спереди назад затекает? в ногах водителя тоже лужа чтоль?
там уклон от переда к заду.
подскажите как переднее сиденье снять?
вроде нет уклона то, ну ладно
снимать как: спереди снизу сиденья где регулировка вперед назад есть винт с гайкой который ограничивает ход сиденья назад, откручиваешь, снимаешь накладки полозьев сидения, сдвигаешь сиденье назад, и все :)
спасибо завтра попробую
а еще вопрос, коврик из под "бороды" как вытащить? что то снял эту штуку с прикуривателем, открутил щиток, который прикрывает карданчик в рулевом, а он зараза все равно не лезет, а порвать боюсь))))))
там защелки еще есть где педали
мож они...
нет, там все открутил. А такое ощущуение что печка прямо на полу стоит)))))
не знаю что делать. Наверное придется разрезать в этом месте.
И еще вопрос, кто нибудь разбирал сиденье, ну спинку отделял от самого сидения?
