уже писал о такой проблеме. Решилось все очень просто:
1. полный разбор пола в салоне, первое чтобы найти где течет, второе - просушить все мокрое, третье - постирать коврик(он типа настоящего ковра), четвертое- если хочется при обратной сборке можно добавить звуко-теплоизоляцию.
2. после того, как поднял все что лежало в ногах заднего левого пассажира обнаружилась выдавленная внутрь пробка, не полностью конечно, но щель была. Зачистил место установки и посадил ее на герметик водостойкий.
3. еще обнаружилась дырка в полу, видимо каким то нехилым шальным камешком пробило. В виду малых ее размеров была зачищена краска, обработано антиржавчиной и замазано тем же герметиком.
4. Так как пока искал все дырки, пришлось отодрать покрытие типа вибропласта, которое как битум разлито по всему полу. Купил лист такого же в магазине автоакустики, 600х900 стоит у нас 330 рублей. И с помощью газовой горелки посадил ее на место, легла как родная. (в целях безопасности при ее усадке рядом стоял помошник с огнетушителем
5. после этого несколько пробных поездок по лужам, все ок.
6. стал смотреть откуда впереди коврик мокрый, обнаружилась небольшое подтекание из под резинки уплотнителя в нижней части водительской двери. Проблема решилась простым подкладыванием небольшого кусочка дверного уплотнителя.
7. Когда проверял результат проделанной работы(лил воду из ведра на дверь и лобовое стекло) обнаружилась еще одна течь, причем, там вообще ничего не видно, вода попадала как то под обшивку передней стойки, рядом с лобовым стеклом и вытекала уже прямо на коврик.
8. пришлось снимать этот пластик и смотреть, оказалось, что при замене стекла (после попадания камня мне его месяц назад поменяли) осталась небольшая бырка где то между герметиком- клеем, на который ставили стекло и между рамкой, от туда и капало, потом прямо на пластик и далее вниз прямо на коврик. Помог опять таки герметик, изнутри замазал место где текла вода.
9. после всего проделанного собираем салон и ездим счастливые и сухие.
