Нет связи ни с одним контроллером адаптер по ISO9141-2
  • Автор темы alex_polo
  • Ответы 47
  • Просмотры 17К
EagleB3 написал(а):
Кстати, возможно, что в схеме адаптера не все так плохо! По крайней мере, если взглянуть на соответствующий кусок широко распространенного и отлично себя зарекомендовавшего адаптера, опубликованного на http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ (http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf).
С этой схемы я "вырезал филейчик", удобный для рассмотрения:
http://www.orlovdv.narod.ru/COMport.files/RS232_lines.zip (всего 23 Кб).
Появляется весьма неслабая надежда на то, что на схеме забыто (или "забыто"?) всего одно соединение - между коллектором транзистора ISO2 и ногой 24 (RXD) микросхемы FT232BM.
Посмотрел я "филейчик" :) да конечно оно все похоже, тока есть одно но, в схеме с 3-мя оптопарами в COM-порт огород городился т.к. там уровни +-10В (со стороны СОМ) и от -3 до +3В вообще состояние входа считается неопределенным, а здесь же (в FT232BM) мы имеем чистый TTL 0,5В...4.8В (в реале) - нужен ли здесь такой же "огород"?
Мож кто возьмется проверить, а то что то 5-й адаптер ужо неохота делать, да и FT232BM стоит не 3 рубля и за углом не продается.
Еще проблема связана с флешкой 93C46, прошивку то я в нее залил, но вот адаптеру от флешки что с прошивкой, что без - не холодно, не жарко.
Кто знает как заставить FT232BM использовать инфу из флешки?
Если решить эту проблему то за ~250р. + прямые руки будет реальный HEX-USB.
PS Обидно, выходит для Ross-Tech себестоимость ихнего HEX-а менее $10.
PPS Инфа для тех кто рискнет что то спаять, чичас доступна FT232R не требующая внешних элементов.
Может я и возьмусь, да только не раньше осени.
Я уже в какой-то теме (кто-то собирался делать "идеальный адаптер" :D ) здесь писал - я собрался себе сделать "тандемный" дивайс: "первый вагон" <-> USB-COM (в уровнях TTL), а второй - COM (в уровнях TTL) <-> ISO9141.
"Межвагонное соединение" = стандартный DB9. Уже и плату разложил.
Одно сдеживает: эта фигня мне - как мертвому припарки. Ноута у меня нет; разве что микроконтроллерные дивайсы через него отлаживать без отдельного перходника RS232 <-> TTL. Но переходник-то у меня как раз есть, причем довольно удобный.
Да сейчас грядет отпуск, а там и - дети в школу. Ну, вот, глядишь, "долгими зимними вечерами" руки-то и дойдут...
А так - уже и FT232BM куплен, и память...
2alex_polo
Не мог бы ты сказать настойки которые ты использовал для твоего адаптера.
Ситуевина такова:
Адаптер собран по твоей схеме
подключениу к разьему 4, 7 и 16
не видит не одного уонтроллера хотя vag-com com порт видит и адаптер тоже.
Настройки конкретно чего тебя интересуют?
У меня COM-3, скорость 128000 выставил, больше ничего не настраивал.
Проблема скорее всего в адаптере, смотри как нолики-единички "бегают" по нему, т.е. стык FT232 <-> MC33199 и MC33199 <-> KLine, можно с помощью мультиметра.
Проверь доходит ли 12В до МС33199.
Резистор подтяжки KLine должен быть 510 Ом - строго по даташиту.
Наконец проверь запайку и номиналы элементов.
все вопрос решен полностью все работает. Проблема была в самом адапторе (по невнимательности подпалил часть FT).
второй вариант заработал сразу.
Спибо alex за помощь.
Если кому интерестно могу написать отчет по сборке.
Пиши, многие скажут тебе СПАСИБО!
2 DimonN ну ты просто монстр, две таких штуки заделать, все теперь открывай промышленное производство B)
Флешку программировал?
Да не монстр просто плат делал сразу 2. На всяк пожарный.
После того как сжег FT лень было все остальное выпаивать. Вот и пригодилась вторая.
Вот тут полный отчет о проделанной работе https://vwts.ru/forum/topic/25735/post-369462
А флешку не шил. Если найду программы к своему программатору то прошю
или может кто подскажет как ее прошить через FT.
