alex_polo
Паятель
- VW Polo 6N2 2001г. 1.4 AUD ГУР АБС кондей - продан Mazda 3 1.6 Touring Flash edition
Собрал себе OBD-II адаптер по ISO9141-2 http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
детали все рабочие (только вместо 2N3904 поставил КТ3102Д), сигналы проходят по всем линиям, в обоих направлениях - проверял мультиметром.
Выставлял разные скорости порта, включал/выключал FIFO, менял управление потоком (OFF/Hardware).
Прога VAGCOM311.2RUS с лекарством: не видит ни один контролер, хотя тест COM-порта проходит и адаптер видит (даже без подключения адаптера к машине).
Кнопочка OBD-II также находит адаптер, но дальше нет ответа контролера.
Что еще попробовать?
Копм стационарный РI-133, использую COM-порт №1 на материнке.
PS на 16-ти контактном разьеме в машине присутствуют контакты:
3 - ? (ни с чем не "звонится", напруга на нем отсутствует)
4,5 - земля
7 - К (при включенном зажигании +11.5В при выключенном +0.4В, во время попытки соединения напруга меняется)
11 - ? (ни с чем не "звонится", напруга на нем отсутствует)
16 - +Питания
PPS очень охота считать ошибки, а то CE горит, а путевых сервисов рядом нет.
PPPS Вот нашел ссылочку с таблицей распиновки разъема
http://www.hex.co.za/vaginfo/index.html
3 reserved vehicle bus (ODB-II DV)
11 reserved vehicle bus (ODB-II DV)
4,5 - земля
16 - +Питания
