Итак. Если при заводке холодного двигателя присходит его заглушение через 5 - 30 секунд - неправильно отрегулирован зазорор воздушной заслонки (слишком большой, смесь бедная) при срабатывании пулл-дауна (приоткрывание заслонки, через несколько секунд после завода) ...если после заводки машина начинает подтраивать секунд через 10-30.. то тоже неправильно, (но теперь зазор слишком малый, смесь переобогащается, заливает свечи)... Если после почти прогрева... двигатель глохнет, а после минуты простоя работает как часы - по морозу, то велика вероятность, что обмерзает воздушный жиклер, это значчит, что врет или не работает клапан регулировки температуры воздуха (в корпусе возд.фильтра)...
