Нужен совет, как открутить колёсную гайку с вращающейся шпильки
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 78
Еще не известно что там крутится.шпилька или гайка на сорваной резьбе.я бы открутил все гайки и тянул бы за колесо создавая натяг в резьбе и гайковертом пробовал откручивать.а вдруг прокатит!
Дремель -- это торговая марка.
Ну да, по типу как ксерокс, это уже давно не только торговая марка, но в обиходе еще и вид инструмента.
какой инструмент ты будешь устанавливать
Абразивно-шлифоввальный.
  • Спасибо!
Реакции: mve
Пробовали, не канает
Гля, чо нарыл у себя в чумадане:
Хвост 8, режущая 16. Можно пропустить хвост сквозь голову, закрепить в патроне, потом надеть голову и сверлить. Чё скажете?
Сверло 12 тоже нашел, но у него и хвост 12, а я не помню, какой патрон на дрели в деревне, не 10 ли...
Вообще-то это не сверло, а зенкер. Рассчитан для зенковки отверстий, а не сверления. Но если металл твёрдый закалённый - можно попробовать и металл сверлить.
Да я понимаю, что это. Но режущий край - твердоспловный при этом, и заточка для реза есть не только на конусной части, но и на той, что будет формировать цилиндр. Вот и подумалось чота, что эта штукня может оказаться эффективней сверла на той сыромятине, что кокни используют для шпилек на своих поделках, да и диаметр позволяет захватить часть гайки, т.е. небольшой увод от центра не должен доставить проблем...
Тормоза барабаны?
Нет
Вот эти типа барабанные колодки - это долбаный ручник...
Зенкер как сверло в общем то не очень... Так что лучше именно сверло. А чтобы центр сильно не убежал - пройди сначала тонким. И если есть перфоратор, там обычно в комплекте идёт патрон не меньше чем до 13мм.
Как уже предлогал
Это самый лучший вариант, несколько высверлил таким способом, но надо обрезать головку и добавить на головку втулку точную диаметру сверла и полдня на сверление шпильки в паре, с заточкой парой свёрел третьему лицу.
    88,3 КБ · Просмотры: 9
Вообще-то это не сверло, а зенкер...
Вообще-то это не зенкер,а ЗЕНКОВКА.
Вот ЗДЕСЬ в конце страницы лежит архив книги "Крысин А.М. Слесарь механосборочных работ учебник.pdf". Издание 1974 года.
На 36 странице читаем
Зенкование применяют для снятия зенковками фасок у отверстий, получения цилиндрических и конических углублений подголовку винтов и заклепок. Зенковки подразделяют на цилиндрические и конические (рис. 30). Операция зенкования сходна со сверлением
Зенкерованием называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий, полученных литьем, ковкойили штамповкой, или предварительно просверленных отверстийс целью увеличения их диаметра, улучшения чистоты их поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности,разбивки).Зенкерование является либо окончательной обработкой отверстий, либо промежуточной операцией перед развертыванием.
Дальше идут описания зенковок,зенкеров,развёрток.
Советую ознакомиться и сделать выводы о том,что сейчас пишут в интернетах. Вообще учебник интересный. Много по теме двигателей в аспекте ШПГ.
Также в книге описываются многие приёмы ,необходимые в нашем занятии по ремонту машины.
Дык, само главно, что сам-то скажешь, сто́ит им попробовать, или всё ж обычным 12-м сверлом помудохаться после пятёрки?
Именно так,как Шура Балаганов.
Фил сверли там металл оч слабый, на ягуар частая проблема пр откручивании отламывается гайка, лично от сверлил не один десяток сверли не бойся, хорошее р6м5к5 если не ошибаюсь тебе в помощь
