ошибка 18192 Подскажите где искать
  • Автор темы Ивашкин48
  • Ответы 4
  • Просмотры 111
Ивашкин48
Липецк
Пассат б5 1.8т
Код ошибки
Р1784
Пассат б5
1.8т
Пишуть, что особенно пристально гляди на проводку ДАД, что на впускном коллекторе:
А также, еще несколько разнородных причин. Но, ни одна из них не имеет никакого отношения к некому мистическому "проводу понижения/повышения передачи"... :lol2:
Хоть бы про симптоматику что написал, как проявляет себя... :facepalm: Предысторию какую-то
Есть смутные подозрения , что эти ошибки связаны с блоком управления АКПП автомобиля
" Обзор от ИИ
DTC 18192, также известный как P1784,
указывает на проблему с разрывом или замыканием на массу провода переключения передач, особенно в случае некоторых моделей Volkswagen Passat без CAN-шины . Проблема кроется в проводке функции переключения передач вверх/вниз автоматической коробки передач. Для её устранения требуется проверка и ремонт соответствующей проводки, разъёмов и, возможно, блока управления коробкой передач .
Что означает код
  • Код указывает на проблему в электрической цепи, которая сигнализирует о необходимости переключения на повышенную или пониженную передачу в автоматической коробке передач.
  • Это может быть обрыв цепи (разрыв провода) или короткое замыкание (провод замыкается на землю).
Что делать
  1. Проверьте проводку: проверьте проводку функции переключения передач на повышенную/пониженную на наличие повреждений, коррозии или попадания воды. Обратите особое внимание на разъёмы, особенно на 16-контактный разъём между корпусом клапана и жгутом проводов.
  2. Проверьте наличие замыкания на массу: осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она не касается металлических частей автомобиля, что может вызвать короткое замыкание.
  3. Проверьте переключатели/компоненты: вам может понадобиться мультиметр для проверки целостности проводки и работы соответствующих переключателей и соленоидов.
  4. При необходимости выполните ремонт: отремонтируйте поврежденную проводку или корродированные разъемы.
  5. Обратите внимание на модуль управления коробкой передач: если проводка в хорошем состоянии, проблема может заключаться в самом модуле управления коробкой передач.
Важные соображения
  • Особенности модели: Хотя код ошибки P1784 имеет конкретное значение, системы автомобиля и коды могут различаться в зависимости от производителя. Подробную информацию см. в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
  • Профессиональная помощь: если вы не уверены в своих силах в диагностике и ремонте электрооборудования, обратитесь к квалифицированному механику.
  • Значения кодов неисправностей различаются: коды неисправностей (DTC) в некоторой степени стандартизированы, но могут иметь разные значения в зависимости от системы автомобиля, например, от того, использует ли он шину CAN. ""
