Пропала подсветка панели приборов.
  • Автор темы kalifornia
  • Ответы 15
  • Просмотры 300
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Passat B4
ABS
После замены стабилизатора напряжения,подключил панель всё работало,но коснувшись лампы подсветки они потухли 3 шт. и пошел слабый дымок,я так и не мог понять откуда дым думал дорожка погорела,но нет при подключение напрямую всё работает,а вот выхода на лампы с платы 12 В нету,думаю что какой нибудь диод, конденсатор и.т.п.,и не дай бог микросхема сгорела.
Потребление 3 ламп они вроде 3-4 Ватт каждая,
0.5 Ампер.
Электрики подскажите куда копать.
Нашел, всё таки сгорела дорожка рядом с разъемом.
И в продолжение темы,эти стабилизаторы(аналоги),не точные приборы, сегодня съездил в Новогиреево в amper.ru,купил с металлической площадкой,по итогу он ещё меньше показывает температуру чем который у меня стоял,его и обратно поставил,покупал в чипдип 1 год назад 2 шт.,один накрылся 2-3 месяца назад поставил второй.Какой взять не понятно,так как оригинала давно нету.
На оригинале показывал температуру точно,но он стал косячить,лежит всё равно запасе хоть и не работает :LOL:
Вот такой сегодня купил.
Ещё один косяк вылез,часы невозможно выставить,мотают как сумасшедшие что минуты что часы,кое как попал как надо :LOL:
Блэт,его сперва надо выставить,а вот чтоб выставить мотает 3 часа за 1 секунду,а не как раньше за 1 секунду 2 минуты.
Это я понял сразу, время само по себе не отстает/не спешит?
Я сейчас посмотрю какой покупал в чип дип,но он точно был без металлической площадки,если остался этот крякнутый.
Ну а если полярность наоборот будет показывать очень большую разницу,а не 3 литра топлива и 3 градуса температуры.
Пойду пошукаю что у мне есть.
Нашел,всё есть.
Родной Lm2940T 10.0 P+
Который купил в чип дип,он же и стоит.
Который вчера взял и он занижал немного показания.
Тут понял,что можно проверить их каждый,какой вольтаж они дают на выходе,но уже поздно надо спать,мож завтра руки дайдут :)
