Пропала подсветка панели приборов.
  • Автор темы kalifornia
  • Ответы 34
  • Просмотры 930
Поставил новый стабилизатор,пропаял все контакты которые есть на плате,ну стрелка мож и стала показывать на 1 градус больше,бензин чуть больше стал показывать.
При включении света и других потребителей всегда показывает ближе к норме.
Если никакие потребители не включены вентилятор включается при 90-91 это мало по сравнению с VagCom 97.
Но возникла другая проблема,при поднятии оборотов выше 2000 срабатывает зуммер в паре с лампочкой недостаточного давления,что то я перегрел видать на плате или замкнул или разомкнул,хрен его знает:unknw:
Начну заново под лупой все просматривать :facepalm:
Возможно у меня конденсатор или как он там называется плохо работает,так как при замере входящего тока на стабилизатор,показывает всего 12.7-12.9 В когда бортовое напряжение 14 В,так как через него подаётся питание на стабилизатор.
Бляха,вот это совпадение.
Решил всё-таки замкнуть провод белого датчика и заткнулся зуммер,чтоб удостоверется поставил бегущий оригинал датчик,и алилуя тишина:yahoo:
Вот надо же такое совпадение,а то я приборку на 5 раз перепоял уже:LOL:
На следующие выходные куплю 3 конденсатора,1 резистор и поменяю.
Если ничего не изменится ,то просто прибор уже устал и его клонит поспать, конкретно стрелку :LOL:
Так стрелку можно подрегулировать.
Там сзади крутилка должна быть на приборе.Ничего разбирать не надо.
Сергей в чем фишка то,рабочую температуру 87-88 показывает правильно почти,а вот включение вентиля на 95-97 по VagCom,по стрелке это 91-93.Массы на блоке зачистил,обжал клеммы заново.Что то видать с прибором.
Крутилок не заметил,хотя снимал 20 раз.
Заменю транзистор и конденсаторы через неделю.
А может как ты говоришь дело в проводке,где то не хватает плюса.
Заказал 3 конденсатора,а вот резистор посоветовали на 22 Ом ,в продаже 0.22 Ом,22 Ом и 22 кОм.
Кто знает какой правильно выбрать.
Вот этот резистор хочу поменять который возле зуммера стоит.
Это диод, скорее всего самый распространенный 1n4148, стоит параллельно зумеру от ЭДС самоиндукции. Почти никогда не выходит из строя
Если судить по фото из магазина,что он маленький.
Ну хорошо,тогда поменяю конденсаторы,а его не буду трогать.
