Моновпрыск - нет прогревочных оборотов
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 111
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.6 abu
Товарищи, нужна в очередной раз помощь. Гольф 3 1.6 abu моно, нет прогревочных оборотов. Запускаю двигатель на холодную, обороты хх 600, жутко трясёт, по мере прогрева обороты повышаются, при 90 гр обороты держит 1000, редко 950 бывает. Дтож соответствует температуре, для профилактики другие ставил, без результатов. Дтвв так же исправен и показывает правильное сопротивление. Зазор на рхх выставил 0.45, сам моторчик живой, питание подавал, работает. Концевик замыкается при нажатии. При включении зажигания шток выдвигается, если нажать на Концевик, заезжает назад, но почему-то не всегда.проводку розетки пересмотрел, все основные провода прозвонил, все перемотал. Проверил вакуумный трубки, так же все герметично, прокладка под моником живая. Ваккумник при нажатии на педаль не шипит, но врятли ж из-за его низкие обороты? Подскажите, куда копать?
Для начала диалога - заполни, дружище, правильно свой профиль.:) год выпуска машинки с завода - какой?
Не, можешь сразу указать номер своего ЭБУ - это не возбраняется. :) (но, лучше бы ты это проверил - для тебя же) :)
Исходя из оборотов, которые системка судорожно пытается поддержать, у тебя таки м1.2.3, практически "new". :)
И что, диагностические " программки" ничего не показывают? :)
@michael_home Спасибо, все поправил. Да, мономотроник 1.2.3, блок эбу 032 906 026 G 94 год. С Диагностикой беда, у меня ноутбук на виндовс 11, так на нем ни моноскан, ни вася не хотят работать, а в моей деревне хер кто может это сделать. Крайний раз, месяца два назад, подключали комп, была ошибка по рхх, но тогда проблем по холостым и прогревочным оборотам не было. В теории мог эбу умереть?
А что мешает поставить ещё одну ось,хоть вин97 ?
Ты уж прости, Сереж, но я - всегда за правду. Помню win95, помню win95osr2, помню win98sr2, но win97 - помню только офис этого года. :pardon:
Диагностика моника, особливо, старше м1.2.2 - не так сложно, если немного углубиться вовнутрь проблемы :hat:
@michael_home месяца 2 назад подключали диагностику, была ошибка по рхх, но тогда прогревочные обороты были стабильно 1200, сбросили, больше не появлялась эта ошибка.
@WRH2E отсутствие навыков, ноут на гарантии, мало ли что) На старом пробовал установить сам, в итоге был синий экран
Иногда бывает такое, что при прогреве, холостые вообще падают до 100, прям на гране чтоб заглохнуть. Как только наберёт температуру, на хх никогда не за глохнет
Двигает заслонку только РХХ,больше нечему :)
Это тогда. А сейчас - это сейчас. Под 11 виндой работает вася, запускать надо от им. администратора.
Ты бредишь?!.. o_O До каких 100, на 100 у тебя движок не будет работать, не смотри, что там в начале шкалы на тахо нарисовано....
На W10 работает и то и другое,на W11 не пробывал.
Если стрелка тахометра лежит на 1 полосочке после нуля, то логично предположить, что это 100 - 200 оборотов
отсутствие навыков
Печально, ибо компьютерная диагностика в таких случаях может сильно помочь.
Ну а так - попробуй сбросить мозги (отключить акум на пять минут), потом отключить лямбду, завести и проверить - измениться что-то или нет.
@BigHarry спасибо, обнулять эбу пробовал вчера, без результата, без педали не смог завести. Лямбда на данный момент отключена, она не исправна, сильно обедняет смесь
