Нет возбуждения генератора
Статус
Nkdvch
Санкт-Петербург
VW Passat b3, RP 1991
Автомобиль
VW Passat b3 RP 1991
Двигатель
Rp
Всем добрый вечер !)
Прошу совета, ситуация следующая, имею Passat b3, мотор rp, генератор на 90а.
В один из дней заметил, что лампа на приборке не работает, и все горит тускло, после перегазовки пропало. И если машину заглушить и включить зажигание, то лампа акб горит, заводишь- заряд есть.
То есть после перегазовки какое то время работает, и не зависимо выключу зажигание или нет.
Соответственно: лампа исправна в приборке, генератор акб заряжает, проблема в возбуждении.
Подскажите как проверить эту цепь, перед тем как нести генератор на стенд.
Спасибо !)
Временами возбуждение сразу есть, временами нет. Синий провод возбуждения проверил, целый.
Сейчас когда лампа не горела, снял провод возбуждения и кинул на массу, лампа в салоне загорелась, а значит приборная панель целая.
Генератор отвез на стенд, стенд показал что генератор исправен…
Что может быть ?
Может ли быть такая плавающая проблема в генераторе ?
Куда смотреть ?)
Исправление: генератор 65ah.
так же временами, не горит лампа после включения зажигания…
Проверял синий провод: снимал, подавал на него плюс с акб и у разьема приборной панели приходили эти же 12+
Щётки на подходе, кольца на якоре пропилены...
Не там ищешь. Понятно, конечно, лениво гену перетряхивать... :nose:
@Nkdvch Ремень подтяни.
Если в канаве шкива ты видишь блеск, то бессмысленно, шкиву хана.
Есть пара генераторов бош 90А.
Тему - в болталку! :rtfm:
У меня было дело в разъёме на приборку. Шавелишь провод ,то горит диод ,то не горит. Смотрел пропайку разъёма на плате, всё хорошо. Сам разъём частично можно разобрать, но до контактов не добраться.
Так и прикрепил на стяжки. Иногда всё повторяется, то зарядка не горит, то диод уровня охлаждающий жидкости мигает. Да и на кочке вообще приборка может погаснуть и загорается диод синий,дальний свет. Лечится ударом кулака сверху по приборке. :hat:
Off
Понимаешь, ТС - даже старый faq форума - не прочитал, не говоря уж про многочисленные темы нашего текущего форума по этому вопросу! :diablo:
Ошибаешься,читал. Это я про себя.
А автор идёт по меньшиму пути сопротивления. Так сказать учится на ошибках других.
@UVM Ну болтанки по ним нет, ремень крутится, заряд после перегазовки есть отличный, иногда и после этого можно машину заглушить, и возбуждение будет, и лампа будет гореть(
Пробовал тоже шевелить разьём, а так же провод, без успеха. Единственное чего не смотрел, это пайку приборной панели, так как увидел что когда нет возбуждения, кинув d+ на массу лампа горит.
Может кто посоветовать мастера по генераторам в спб?
С огромным удовольствием сгоняю на диагностику.
Что такое самовозбуждение намагниченного ротора, и как оно проявляется, слыхал когда-нибудь?... :nose:
Да, там не диагностировать, там кольцы и РН надо новые ставить... :smoke:
Статус
