popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Этой крышкой закрыт трипод.что бы смазка из него не вытекала.я что-то не понимаю зачем они. и возможно что его нет?
Я не помню, надо посмотреть, разбирал сын. Как-то странно нарисован фланец. У тебя там что, трипоиды стоят? У меня обычные ШРУСы на 6 шаров, и это совсем другая картинка.@Фил-2000 , что с коробкой в итоге, поехала?
у меня к тебе вопрос, как к более опытному!
у меня тоже 01м, как потеплеет полезу менять резиновое кольцо на крышке подшипника.
заодно хочу поменять внутренний шрус с той же стороны (у меня при наборе скорости вибрация, и шрус вроде подразбит).
рассматривал я каталог и увидел, что есть еще крышка 10 и кольцо 11.
лет 7 назад мне там меняли сальник (но текло не из-за него, а из под крышки подшипника), и я что-то не помню крышки этой!
спасибо! возможно что ее нет?Этой крышкой закрыт трипод.что бы смазка из него не вытекала.
это не фланец, 10 - крышка, и кольцо там еще.Я не помню, надо посмотреть, разбирал сын. Как-то странно нарисован фланец.
Имей в виду, для замены крышки нужен спецключ (или, варганить чёта придется), и нужно пометить положение крышки относительно картера, чтобы затянуть так же.
Если у тебя обычный ШРУС, а не трипоид - её нет.спасибо! возможно что ее нет?
да про затяжку знаю, про ключ буду что-то думать...
Трипоид. Ладно, буду по факту уже разбиратьсяЕсли у тебя обычный ШРУС, а не трипоид - её нет.
У меня обычные ШРУСы 100.Трипоид.
Я думаю что все там на месте.просто не обратил внимания.без неё фланец внутри был бы в мазуте.пасибо! возможно что ее нет
Да, возможно. Не подозревал о существовании крышки, пока вот не собрался менять уплотнение корпуса подшипника.Я думаю что все там на месте.просто не обратил внимания.без неё фланец внутри был бы в мазуте.
