popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Ну да, для новых. На другой странице написано, что, если поджипники не меняешь - отмаркируй и потом затяни обратно по метке.МОжет и так как Земляк написал.затянуть ,затем отпустить и затянуть на 50 Нм .
Но в любом сл.это для новых подшипников.старые я закручиваю до устранения люфта.
Ничего там заумного нету.обычная регулировка конических подшипников.
Диф должен проворачивсться от руки с небольшим усилием.
Дык, это я и по аглицки понял. Не понял тока, что за кольцо крышкой тянуть на 150, и как потом можно на 50 затянуть, про отвернуть-то нихрена не сказано!..
Оно то можно.если ось сателитов вытянешь плоскогубцами.Дэн, который Вут, грит, что можно разобрать диф, вообще не трогая эти крышки и подшипники. А я не понимаю, как!..![]()
Сперва отмою всё, потом буду изучать... Некомфортно, гуталин сплошной...Оно то можно.если ось сателитов вытянешь плоскогубцами.
А нужно ли его разбирать?сателиты ведь и так видны.
А посторонних предметов- обломков не было при вскрытии?
Так и чем эта "рок-опера" закончилась?Сперва отмою всё, потом буду изучать...
По-видимому солист сделал антракт до выходныхТак и чем эта "рок-опера" закончилась?![]()
Сморило его что-то. Прихворал слегка.По-видимому солист сделал антракт до выходных![]()
Да, я также "живу" до понедельника ровно два дняПо-видимому солист сделал антракт до выходных![]()
Ого,здоровая,наверно в 2 раза больше механики весит.Посмотреть вложение 114822
Пока так...
Смешно, но механика - тяжелей. В ней железа больше раза в полтора...Ого,здоровая,наверно в 2 раза больше механики весит.
Да ладно!механика весит 35 кг.без масла и фланцев.Смешно, но механика - тяжелей. В ней железа больше раза в полтора...
Ну, не знаю...Да ладно!механика весит 35 кг.без масла и фланцев.
А энта штуковина вроде под 50 если не больше.
Как то вместо нее поставили механику,так колеса домиком стали.![]()
Всё норм с машиной. Это житейские трудности. А, с двиглом - вообще непонятна причина обрыва шатуна. Он внутри весь девственный, практически. Ну, а коробка - по пробегу, ей как раз пора было на ребилд. Ща всё неспеша подшаманим - и дальше будет огонь-огонь!Как то некрасиво было отжать из машинки всё что можно и впарить её Филу.
Фил, искренне сочувствую.
Ты совсем неумный? Разъясняю для упоротых:Как то некрасиво было отжать из машинки всё что можно и впарить её Филу.
