Двигатель 1,9 TDI ALH при первом запуске плавают обороты и очень сильно дымит
  • Автор темы Юрий0282
  • Ответы 120
  • Просмотры 10К
после того как машина при перегозовки заглохла , дали постоять 10 мин и она запустилась нормально , при 2000 тыс машина не глохнет, а вот при 3500 сразу глохнет
Подскажите пожалуйста при записи лога надо разгонятся до определенных оборотов или скорости ? Лог нужен в графике или цифрах или как его правильно записывают ?
Есть тема об этом в базе знаний дизельных двигателей. Там всё написано.
Значит накачиваются компенсаторы.попробуй поставить распредвал со своего мотора.
Если уж не поможет ,тогда придется глубже копать.
Да , буду пробовать, завтра попробую логи записать и выложить , а дальше тогда разбирать начну
Посмотрел базу знаний , не нашел тему про снятие логов, если в доступности дайте ссылку?
@Юрий0282 .
Подскажите пожалуйста логи запишутся корректно, если передув выходит, на 3500об кидает в аварийный режим , ошибка 17965 ?
Запишется то что есть.
@popov2 а как их сюда выложить , в виде фото таблицы или графика ?
логи
  • логи.zip
    2,2 КБ · Просмотры: 134
@Саня TDI трогали , настроил по видео , он закручен был сильнее !
Трубки подключены , геометрию недавно чистили , но с такой сажей возможно и опять закисла , завтра посмотрю днем !
Все плохо по логам?
Около 3000 отрубает, а то что связана с проблемой , есть что то или надо сначала передув устранить и лог по новой писать?
